Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven.
Ik heb mijn BB (2002) al een tijd niet gebruikt. Dus nieuwe accu gekocht en benzine ververst.
Maar nu, alles lijkt goed te gaan maar hij slaat niet aan.
Nu hoorde ik dat je met remmenreiniger of startpilot via de luchtinlaat wellicht de motor een handje kan helpen.
Is het mogelijk om dit van buitenaf te doen, of moet de kap er dan af en zit ie dan links of rechts?
Of zijn er andere manieren om dit te verhelpen/na te kijken?
alvast bedankt voor jullie aandacht
Start problemen na lang stilstaan
Re: Start problemen na lang stilstaan
misschien een dodemans knop ( rechts rood ) die vergeten is ?????
nee dodemans knop staat goed, wat ik me wel bedenk is dat ik voorheen een geluid hoorde bij het uitzetten van het alarm. kan dat de brandstofpomp zijn of iets?
heb je een spybal alarm zo ja haal die er een af
Als het alarm er af is en het contact er op gaat hoor je inderdaad de brandstofpomp de druk opbouwen. Als hij dat niet doet zal de motor ook niet starten.
Weet je zeker dat het alarm en de startonderbreking er af zijn? (knipperlichten flitsen meestal dan even)
Ja, weet ik zeker. als het alarm er op zit, dan gaat de startmotor überhaupt niet aan. dus alarm is er af, je ziet ook het KISS lampje dan even aan gaan en weer uit.
maar wat u aangeeft over de druk van de brandstofpomp, die hoor ik inderdaad niet meer.
Wat kan er dan aan de hand zijn? en hoe is dit te verhelpen?
Controleer dan eerst alle zekeringen.
Als je daar niets kan vinden, dan kan je proberen om rechtstreeks 12V op de brandstofpomp te zetten. Als die dan nog niet loopt, dan is de pomp kapot.
Andere optie is hem door de dealer te laten ophalen......
ik zal een en ander gaan proberen,
bedankt voor het meedenken....
