resonantie
mrijnvis
resonantie
Bericht door mrijnvis » 13 nov 2018 11:20
ik heb al een tijd last van een trilling, rond 2500 toeren t/m 4000 toeren heb ik een hele irritante resonantie.
onderkuip is eraf geweest, ook de tank omhoog gezet, kan niet iets vinden
zit te denken aan katalysator (iets los in)
is volgens mij iets van metaal, alsof er een hitteschild trilt.
heeft iemand ook zoiets gehad???
Re: resonantie
Bericht door Frank Switser » 13 nov 2018 14:10
Ja, de dubbelwandige uitlaatbochten willen dat nog wel eens doen.
Is het ook bij stilstand te reproduceren, of alleen tijdens rijden?
mrijnvis
Re: resonantie
Bericht door mrijnvis » 13 nov 2018 19:51
ook stilstaand is dat zo, alleen bij toeren gaat het trillen
mrijnvis
Re: resonantie
Bericht door mrijnvis » 14 nov 2018 10:06
Frank, is dit op te lossen of alleen door een nieuwe erop te zetten?
Re: resonantie
Bericht door Frank Switser » 14 nov 2018 12:03
Dat ligt er aan wat precies het probleem is. Soms is het alleen een tussenschotje wat met een puntlas weer vast te zetten is, maar soms is vervanging noodzakelijk. Dat kan ik hiervandaan niet zo zeggen....
mrijnvis
Re: resonantie
Bericht door mrijnvis » 14 nov 2018 12:18
dank je Frank
zit dat tussen schotje aan de binnenkant (binnen in de pijp) van de bocht of aan de buitenkant, en dan bv aan het begin of einde (waar de demper zit)
Re: resonantie
Bericht door Frank Switser » 15 nov 2018 09:09
Dat is afhankelijk van welke bochtenset je er op hebt, maar hij zit meestal op de plek waar de bochten bij elkaar komen.
mrijnvis
Re: resonantie
Bericht door mrijnvis » 14 mar 2019 13:16
helaas is niet de katalysator, nog steeds resonantie tussen 2000 en 5500 toeren
iemand idee wat het zou kunnen zijn
heb de onderkuip eraf gehad, ook niet de middenbok??????
Re: resonantie
Bericht door Frank Switser » 15 mar 2019 09:25
NOgmaals, kom er eens mee langs.
Op afstand is het niet te zeggen.
mrijnvis
Re: resonantie
Bericht door mrijnvis » 15 mar 2019 10:26
zal bellen voor ik langs kom ben je eventueel ook op een zaterdag bereikbaar?
