Voorstellen
Griekel
Voorstellen
Bericht door Griekel » 17 aug 2019 09:23
Beste Blackbird rijders,
Sinds kort na een aantal omzwervingen wederom eigenaar van een BB uit '97 geworden.
Overgenomen met belabberd lopende motor, lijkt op drie poten te lopen.
Kuip werk is netjes overgespoten dus dat is in orde
Thuis de gehele motor ontdaan van kuipwerk e.d. Het schoonmaak werk is begonnen met het reinigen van de carburateurs. Bougies zijn verwijderd en worden vernieuwd.
Luchtfilter is nog de originele zo gezien te hebben, dus die wordt ook vernieuwd.
Verder poetsen en veel TLC.
Gelijk even een vraag stellen over de binnenkant van de airbox of hoe je de ontlasting war het luchtfilter inzit noemt.
Dat zit aan de kant van het buddyseat een sponsachtig iets om ( wss de oliedampen/vocht) te absorberen. Ik weet dit niet zeker. Maar dat is bij mijn BB verdwenen op wat restjes na. Is dit te vervangen/ of niet erg?
Weet iemand dit hier?
Groeten van Griekel.
Re: Voorstellen
Bericht door Frank Switser » 17 aug 2019 09:40
Welkom terug!
Dit sponsje "filtert" de retourlucht van een overmatige hoeveelheid olie.
Ik heb nooit verschil gemerkt bij wel of niet aanwezig zijn van dit sponsje.
Maar ze zijn nog gewoon nieuw te koop, en niet idioot duur.
Griekel
Re: Voorstellen
Bericht door Griekel » 17 aug 2019 10:11
Hoi Frank,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik ga het vervangen. Kan nooit kwaad!
Thx!
Re: Voorstellen
Bericht door ET1812 » 17 aug 2019 16:33
Welkom in het spel
