Kan het zijn dat het geluid van de koppeling kan verminderd worden door een iets dikkere motorolie te gebruiken
Welke olie gebruik ik dan best of zijn dat fabeltjes
Mijn bb heeft ondertussen 185000 km en heb nog geen problemen bij het schakelen
Groetjes xxrider
Geluid van de koppeling
Re: Geluid van de koppeling
Naaldlagertje of een lagerbus..............................?
185k is nog heel ver weg. Dan is er voor mij nog 1 1/2 ton te gaan..................
Laatst gewijzigd door mean-machine op 18 nov 2019 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja zal wel slijtage zijn na die kilometers
Maar heb ergens gehoord zolang dat ge geen problemen ondervind bij het schakelen
Niets open te smijten ??
Over welk geluid in de koppeling heb je het dan?
Dat rommelende geluid dat weg is als je de koppeling inknijpt?
Of een gierend geluid?
Rommelend geluid dat inderdaad bijna volledig weg is als je de hendel intrekt
Dat is het inslijten van de koppelingskorf. Dikkere olie werkt daar maar heel minimaal tegen.
Oplossing: koppeling demonteren, braampjes van koppelingshuis afvijlen en weer in elkaar zetten.
Ook vervangen is een optie.
Echter, in beide gevallen is het zeer goed mogelijk dat het binnen 5000km alweer terug is.
Vervangen en dan TOCH na 5000km weer terug? Hoe dan?
Wederom inslijten/inslaan van de koppelingskorf.
Ook toen ze nog nieuw waren zijn er binnen de garantietermijn klachten over geweest. Vervanging bracht maar tijdelijk verlichting. Is helaas een "kwaaltje" bij de BB, maar kan geen kwaad, Het beïnvloed de werking niet merkbaar.
