Oliereservoir koppelingshendel
MdeWit
Bericht door MdeWit » 11 feb 2020 15:12
Middag!
Volgens mij zakt het oliepeil van mijn koppelingshendel. Duidt dit op een kleine lekkage?
Ik wil dit graag bijvullen voor het te laat is :) Welke olie moet ik hiervoor bestellen?
Groetjes,
Re: Oliereservoir koppelingshendel
Bericht door mean-machine » 11 feb 2020 16:22
Ja, een lekkage is dan wel te verwachten.
Meestal zal het in de toekomst ook niet minder worden maar juist erger.
Voor (tijdelijke) oplossing kan je wel vloeistof bijvullen. Toch zou ik even checken WAAR de lekkage zit.
Een half gare slang kan ook ineens openbarsten en dan heb je niks meer.
Verder ga je niet blij worden van remolie op de motor. Heel vies spul en slecht voor je lak!
Bericht door Frank Switser » 12 feb 2020 08:50
Het is gewoon DOT 4 remvloeistof.
Lekkage is vrijwel altijd bij de slave-cilinder op het blok. Het zal zich daar vermengen met kettingvet en vuil, en bij je voorkettingwiel naar buiten druipen.
Aangezien remvloeistof een prima afbijtmiddel is zal de lak van de motor daar ter plaatse er ook niet beter van worden.
Revisie van de slave-cilinder is niet erg moeilijk.
Je hebt er dit setje voor nodig: https://www.afsmotorparts.nl/index.php? ... ct_id=1169
En dan natuurlijk nog nieuwe remvloeistof: https://www.afsmotorparts.nl/bel-ray-su ... egory_id=0
Bericht door mean-machine » 12 feb 2020 09:40
Ik zag op de AFS-site dat ook remolie DOT 5.1 wordt verkocht. (wel duurder)
Waarvoor ga je dat gebruiken? Ik verwacht voor de koppeling niet snel nodig.
Is voor circuit-werk vooral voor de remmen? De remklauwen kunnen daar immers best heet worden.
MdeWit
Bericht door MdeWit » 12 feb 2020 10:08
Bedankt voor jullie reactie! Ik zal het revisie setje bestellen bij je na mijn vakantie. Ik neem aan dat ik het reservoir en de slang leeg moet laten lopen en na het vullen moet ontluchten? Anders kijk ik zelf even in mijn werkplaatshandboek, daar zal het vast in staan.
Ik zal eens kijken of mijn blok al aangetast is door de remvloeistof.
Groetjes,
Bericht door Frank Switser » 13 feb 2020 09:04
Inderdaad eerst leeg laten lopen of leegzuigen/leegpompen.
Daarna ontluchten.
Met vacuüm gaat makkelijker, wij doen deze revisie in ca. 20-30 minuten.
Bericht door mean-machine » 13 feb 2020 10:16
Frank, mijn vraag hierboven over DOT 5.1.................??
Bericht door Frank Switser » 14 feb 2020 09:45
DOT 5.1 heeft de BB niet nodig, zelfs niet op het circuit. Althans, ik heb het zelfs bij een zeer stevig tempo nooit nodig gehad.
Ik verkoop 5.1 met name aan ofwel "echte" racers, ofwel die motoren die snel last hebben van kokende remmen (achterrem Aprilia RSV enzovoorts).
Bericht door mean-machine » 14 feb 2020 10:40
Oke, begrepen.
Ik verwachtte al zoiets.............
Thnx
