Koelvloeistof, het blijft een mirakel!
Geplaatst: 10 apr 2021 01:19
Ik ga weer verder op reeds eerder gemaakte post bij 'Motor omgevallen'.
zie: viewtopic.php?f=13&t=4782
Mijn koelwater-thermostaat is (zeer wrs) defect. (moet nog testen in pannetje)
Bij heel koud komt koelwater-temp nu niet boven de 70'C en onlangs bij iets warmer bleef 't steken bij ca 80'C.
Daarom inmiddels een nieuwe thermostaat en afdichtring in huis. Morgen een leuk klusje.
Natuurlijk ga ik koelvloeistof (KVS) kwijtraken. Maar waarmee dan weer aanvullen?
De grote vraag is dus welke KVS? Veel kleuren die al of niet soms wel of niet bij elkaar mogen.
Mijn auto heeft roze. Mijn FZ heeft lichtblauw en de BB heeft groen. Hoe makkelijk kan 't zijn?
Daarom maar eens erin gaan verdiepen. Hoop dat ik 't nu (een beetje) begrijp.
Wat ik iig heb begrepen is dat je GEEN kleuren zo maar door elkaar heen moet gooien.
Oke, de auto is/ blijft een ander hoofdstuk. Roze is (in andere codering?) SP12
Daarvoor ooit maar eens met de (auto)garage in overleg.
Ik heb nog ca 1.5L staan met ethaandiol. Deze gebruik ik ook voor de FZ.
ethaan-1,2-diol = ethyleen-glycol = etheenglycol = glycol Van scheikunde weet ik nog C2H4(OH)2
Ik ga nu verder op de opmerking van Frank dat je verschillende KVS-en niet moet mengen.
Het beste is om alle KVS te vervangen voor 1 zelfde type en als maar geschikt is voor Alu-blok.
Vervangen moet soms toch een keer gebeuren!
Honda geeft aan dat voor KVS ethylene-glycol moet worden gebruikt. Hoeveelheid 3.2L
Dat is dezelfde als welke ik nog heb staan. Beide motoren straks gelijk. Da's dus TOP!!
Eerst systeem goed uitspoelen met water. Nog even 2 liter glycol erbij halen en afvullen.
