Combinatie undertail en hugger
Geplaatst: 07 jul 2013 13:57
Sinds kort heb ik een undertail van MDI, alleen kwam ik erachter dat bij het inveren deze de hugger van het merk PUIG raakt en daardoor beschadigd en ook op de achterband wordt gedrukt.
Wie heeft er naast een undertail ook een hugger die wel past of ben ik genoodzaakt alleen een kettingafscherming te nemen???
Aan de hugger zit de kettingafscherming vast.
Re: Combinatie undertail en hugger
Geplaatst: 07 jul 2013 20:21
ik heb ook een hugger en een undertail en dat past, er is 1 stukje die soms iets raakt maar niets dat op de band drukt. Volgens mij is er met de dremel een stukje uit de hugger te halen waardoor het probleem helemaal weg is.
Geplaatst: 07 jul 2013 20:45
Bij mij raakt de hugger de undertail op vele plaatsen, met als gevolg veel schaafplekken op de lak en twee beschadigde hoeken op de undertail en forse schaafplekken op de band.
Als ik als zou moeten drmelen dan hou ik geen hugger meer over.
Misschien dat er verschil zit in de hugger merken.
Geplaatst: 07 jul 2013 20:58
Ik denk het wel... mijn hugger hugged echt goed en is dun... als de band nieuw is hoor ik het zand op de band tegen de hugger komen, als de band schoon is hoor ik niets... geeft wel aan hoe krap het is
Geplaatst: 07 jul 2013 21:27
Welk merk hugger heb jij op je Bird zitten dan ??
Geplaatst: 07 jul 2013 21:51
Ehhh geen idee, Frank weet jij dat? Het is die carbon hugger van jouw rode
Geplaatst: 08 jul 2013 11:49
Dat is een Pyramid-hugger.
Indien de hugger de undertail raakt heb je een extra argument om Hyperpro veren te plaatsen (samen met de ringen op de shock als tailriser).
M.b.t. een band die de hugger raakt: veel banden hebben een verschillende hoogt. Mijn nieuwe Power 3 is duidelijk heel veel lager dan mijn vorige band (Sportsmart). De afwijking van de aangegeven snelheid t.o.v. de navigatie is ook veel hoger.
Geplaatst: 08 jul 2013 15:54
Ik heb dus de Hyperpro veren inclusief de ringen.
De hugger raakt normaal de band ook niet maar wordt er door de undertail tegenaan geduwd ( wordt volledig verbogen), waardoor twee hoeken van de undertail gewoon iets ingedrukt zijn.
