Balans assen
Geplaatst: 20 mei 2012 15:56
door BBirdy
De laatste tijd ervaar ik steeds meer trilling tijdens het rijden en hoor ik een vreemd ratel geluid uit het blok komen, en nu sinds een paar dagen klopt er iets. Het kloppend geluid is te zwaar voor de naks. De motor loopt ook onregelmatig, hoger in de toeren lijkt het net zo'n ouderwets pruttelend koffiezetapparaat. Heb hier iemand naar laten luisteren en die vertelde mij dat de balans assen moeten worden gesteld. Kan je dat stellen zelf of beter iemand met meer kennis laten doen?
Groetjes Paul
Re: Balans assen
Geplaatst: 21 mei 2012 11:36
Ik weet niet hoe het met jouw technische kennis is gesteld, maar ik zou het niet zelf doen (ondanks dat ik beroepshalve 5 dagen per week aan motorfietsen sleutel).
Echter, ik betwijfel het belansassen-verhaal. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het verlopen van deze balansas gepaard ging met meer lawaai, wel met meer vibratie).
Zie je kans eens langs te rijden, dan kan ik (gratis) even voor je luisteren.
Re: Balans assen
Geplaatst: 21 mei 2012 17:41
door BBirdy
Mijn technische kennis op motor gebied is nul. Langs rijden zit er even niet in, verwacht elk moment een dochter:) Ik zal het probleem verder toelichten. Eerst waren het alleen trilling/vibraties die ik voelde, sinds een paar dagen wanneer hij staionair draait hoor ik een tok geluid. Wanneer ik de koppeling aan laat grijpen zodat er druk op de assen komt is het geluid weg. Het onregelmatig lopen van de motor, is dat ook iets van de balans assen of hoort dat dan weer ergens anders bij?
Re: Balans assen
Geplaatst: 22 mei 2012 11:46
Het "tok-geluid" komt van een ingesleten koppelingshuis. Daar is weinig aan te doen, maar is niet ernstig.
Het onregelmatig lopen kan meerdere oorzaken hebben in brandstoftoevoer, luchttoevoer of electronica. Wanneer heeft hij zijn laatste beurt gehad, en was dat een kleine of een grote beurt?
De balansassen kunnen eigenlijk alleen vibraties (trillende handvaten etc.) veroorzaken.
Re: Balans assen
Geplaatst: 22 mei 2012 12:19
door BBirdy
Weet niet wanneer de fiets een beurt heeft gehad. Hij is met 42000 op de teller in mijn bezit gekomen en nu staan er 43 op. Ik heb ook het vermoede dat de grote beurt is overgeslagen, die moet om de 20 volgens het boekje.
Re: Balans assen
Geplaatst: 22 mei 2012 13:20
Dan zou ik hem voor de zekerheid maar een grote beurt laten geven.
Re: Balans assen
Geplaatst: 23 mei 2012 21:43
door BBirdy
Heb nog eens met motoport gebeld en gevraagd of er iets bekend was over het onderhoud en de vorige eigenaar, maar helaas. Heb ze verteld dat er het vermoeden was dat er een grote beurt was overgeslagen. Ze hebben me daarop aangeboden langs te komen en dan werd er gekeken wat er eventueel mis zou zijn en dat op te lossen. Na de bevalling een ritje Uithoorn. Purmerend ligt daar ergens in de buurt toch?
Re: Balans assen
Geplaatst: 24 mei 2012 00:00
ja klopt, het is maar 47 km
Re: Balans assen
Geplaatst: 24 mei 2012 09:14
Uithoorn ligt iets ten zuiden van Amsterdam, Purmerend iets ten noorden.
Het is een goed half uurtje rijden.....
Re: Balans assen
Geplaatst: 29 jun 2013 12:57
door ut-extreme
Frank is dit niet hetzelfde als die van marvin?
