Algemeen bekend is dat veel rubberwerk van oudere voertuigen dat niet fijn vinden.
Ik weet niet of de Blackbird al klaar is voor deze milieu-aanpassing.
probleem 1: Rubber verteert
Mijn huidige motor bleek opeens niet meer goed te willen lopen. Uiteindelijk bleek dat de rubber O-ringen van de afdichtingen van de carburateur helemaal verteerd werden door de ethanol in de benzine.
Probleem 2: Residu in de vlotterkamer
Bij langere stilstand, zoals bijv winterstop, drogen de vlotterkamers uit en een residu (lijkt wel op gom) blijft achter. In het voorjaar is verstopping door deze prut dan verzekerd. Kan je weer aan de gang met je ultrasoon-bak.
Oplossing is zorgen dat vlotterkamers zijn gevuld met ethanol-vrije benzine. (bijv. Firezone Competition 102)
Probleem 3: Roest binnenzijde tank
Benzine met ethanol trekt vocht aan en dat zorgt voor roest aan de binnenzijde van je tank.
Problemen zijn op te lossen door iig voor de winter de motor met volledig gevulde tank (ethanol-vrij) weg te zetten.
Het indrogen lijkt mij minder erg te zijn voor injectie-uitvoering. Of maakt dat voor de BB weinig uit?
Het rubberwerk (slangen en dichtingen) van de BB is dat geschikt voor E10?
De binnenzijde van de BB-tank is die ook roestgevoelig mbt E10?
