Start motor geeft geen teken meer
Jepe
Bericht door Jepe » 09 feb 2019 20:17
Goede avond Blackbird techneuten,
Vandaag mijn kleppen gesteld ( 80.000 km), een leuke klus
5 uitlaat kleppen , wat strakker moeten schimen.
Hij loopt als een zonnetje , zelfs starten zonder choke.
Ook de kleppendeksel vervang , dat bleek de lastigste klus ( om dat lek vrij te krijgen, ik dacht al waar om ziet ie geheel vast met vloeibare pakking aan de klepdeksel. Nou dat is wel een tip.
Tot zover alles goed
Ik moest nog wat wegbrengen, starten , rijden , perfect
Kom ik in den haag, motor even uit om iets af te geven
Wil naar huis , start motor geeft geen kik
- in vrij ook niet
- standaard uit , brand het lampje
Vraag doet de “ vrijgave Het dan ook automatisch.?
Even aan duwen en hij doet het , om naar huis te komen.
Ging mijn voorlamp ook kapot, toeval of een relatie ?
Iemand dit euvel ook mee gemaakt
Graag tips
(Denk zelf loscontakt , draad breuk, start relais ? )
Re: Start motor geeft geen teken meer
Bericht door Frank Switser » 10 feb 2019 13:47
Dit klinkt mij als een accu die niet opgeladen wordt. Door de verbruikers loopt deze langzaam leeg. Als hij leeg genoeg is krijgt hij de startmotor niet meer rond, willen de koplampen niet meer aan (grootlicht/seinen zal dus ook niet meer werken), en zal je op een gegeven moment je tellers zien dansen. Vlak daarna stopt de motor er helemaal mee.
Als aanduwen wel werkt weet ik al vrij zeker dat je een carburatiemodel hebt, bij de injectiemodellen moet je genoeg stroom hebben voor de brandstofpomp.
Simpelste manier van controleren is even je accu bijladen (druppellader/snellader/startkabels). Als dan alles weer werkt weet je dat het laadsysteem niet meer werkt, en dat is de meest vookomende klacht bij de BB.
En de spanningsregelaar is de eerste verdachte.
Je mag mij bellen als je wil weten hoe je dit kan meten, en hoe je deze vervangt, maar je mag natuurlijk ook bij mij in de zaak langskomen zodat ik het voor je kan doen. Ik heb altijd spanningsregelaars, dynamo's en accu's voor de BB's op voorraad.
Bellen op 06-24722991
Jepe
Bericht door Jepe » 11 feb 2019 07:08
Dank Frank,
Voor de als altijd snelle reactie en hulp.
Gisteren accu check , deze was ok
Zekering ok , maar een beetje aangeslagen
Opgeschuurd , wat contact Spray
En dat was hem , lopen
Lamp vervangen ( moet je wel Aziatische handen voor hebben ) , is ook gelukt
Zit wel een tussenstukje op, dacht wel dat is een special......., maar is gewone H7
Dus alles doet het weer , vandaag woon-werk ritje
( Ps in 1e bericht ging het over de klepdeksel pakking)
Jepe
Bericht door Jepe » 11 feb 2019 07:10
En ja Frank , het is een carb uit 97
Bericht door Frank Switser » 11 feb 2019 12:26
OK. Check nu alleen even de laadstroom op de accu. Die moet ongeveer 13,5 tot 14,5 Volt zijn.
Maar meten heeft pas zin als hij ECHT heet is, vaak kapt de spanningsregelaar er pas mee als hij heet (dus niet warm) is. Dat betekend dat je accu alleen nog bijgeladen wordt vlak na het starten, maar dat de lading stopt na ca. 10 minuten.
Jepe
Bericht door Jepe » 24 feb 2019 09:00
Even een update
Wel of niet starten was loszittende stekker op start relais ( ik al 2 jaar, sinds ik hem heb gekocht)
Maar ook mijn spannings regelaar was kapot , 1 pootje uitgebrand.
Thx Frank voor de vervanging
Aanstaande vrijdag bij Frank veren update , ben ik benieuwd naar resultaat , metname voor :D
Bericht door Superb » 03 mar 2019 11:49
En hoe bevalt het rijgedrag na de vering update?
Bericht door mean-machine » 04 mar 2019 16:09
zie onder banden/remmen....................vering
