Toerenteller
Toerenteller
Vanmiddag viel me, tijdens het rijden, plotseling op dat m'n toerenteller niets meer deed. Heeft iemand daar ervaring mee? Kan het een zekering zijn of is het iets ernstigers?
Re: Toerenteller
Begin maar eens met de achterkant van de cockpit te bekijken. Daar zit een printplaat waarvan de banen wel eens los willen laten of breken. En anders wordt het zoeken vanaf de opnemer in het blok of er ergens een kabelbreuk zit.
Je kan ook even een complete cockpit omwisselen, dan weet je al ongeveer waar het zit.
Welk model/bouwjaar gaat het om?
Ik heb meerdere cockpits op voorraad die je eventueel mag lenen.
Re: Toerenteller
Het is een uit 1997. Maar ik ga eerst ff zoeken. Bedankt voor de tip.
Zou het kunnen dat ik daardoor met een stilgevallen motor langs de weg kom te staan?
Re: Toerenteller
Nee, dat is niet waarschijnlijk.
Maar als je dat al eens is gebeurd, dan moet je de laadstroom controleren. De eerste indicatie die je krijgt als die te laag is, is een uitvallende toerenteller/kilometerteller, en even later een klokje dat teruggesteld wordt.
De meest voorkomende oorzaak hiervan is de spanningsregelaar, gevolgd door de accu en de dynamo.
Re: Toerenteller
Nee, dit is bij mij gelukkig nog niet aan de hand.Frank Switser schreef: ↑31 mar 2019 11:21…………………....uitvallende toerenteller/kilometerteller, en even later een klokje dat teruggesteld wordt...…………………….
Maar toch prima info, voor het geval dat...…………………??
Re: Toerenteller
Maar heb je de laadstroom nu gecontroleerd?
Bij warme/hete motor?
Re: Toerenteller
Nee. Nog niet. De werkweek is weer begonnen, dus dat moet ff wachten.
