Ik heb bij mijn blackbird de olie ververst. Motorex 10 W 40 topspeed.
Nu blijft mijn olielampje branden.
Af en toe gaat het lampje uit maar zodra ik echt gas geef gaat ie weer branden.
Hij staat goed op peil.
Wat is nu het probleem ?
Is de olie te dun ?
Is de oliedruksensor kapot ?
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Na verversen olie blijft olielampje branden.
Re: Na verversen olie blijft olielampje branden.
Hoeveel olie heb je er in gedaan?
Welk oliefilter heb je er in gedaan?
Deze storing komt vrijwel nooit voor.......
Frank,
Filter : Hiflo Filtro (hf303rc)
3.8 liter olie
3.8 liter olie
Dat zou goed moeten zijn (al doe ik er zelf 3.9 liter in, maar dat mag geen verschil maken).
Dan zou ik het inderdaad in de oliedruksensor of in de oliepomp zoeken. De sensor is geen ramp, daar kan je voorlopig mee doorrijden, maar als de pomp slecht is moet je die wel snel vervangen. Dat geeft simpelweg meer slijtage aan het blok.
En te weinig olietoevoer is een van de weinige manieren om een BB-blok echt kapot te kunnen krijgen....
Hoe kan je weten of de pressure-switch oke is?
Met een ander tijdelijk uitwisselen?
Ik heb nog even gecheckt. Het is idd een PRESSURE-switch. Honda.nr: 37240P13013
Met mijn andere motor heb ik op dit moment ook storing vwb het gaan branden van het olie-lampje.
Bij starten niets aan de hand maar na ca 1 km gaat lampje branden,
In dit geval betreft het een LEVEL-switch. Maw is er voldoende olie?
Olie genoeg in het carter, maar dan toch een rood lampje.........??
Eigenlijk dus niets aan de hand. Maar toch...................Je wilt niet dat net DAT lampje gaat branden.
Ik ga de switch maar vervangen. Heb nog 1 liggen!
Benieuwd wat het probleem van Framar gaat zijn?
Een defecte pressure-switch, dat zou ik nog kunnen snappen. (wel vreemd trouwens juist nu branden na olie-wissel)
Veronderstelling een oliepomp die het laat afweten...........?? Komt dat dan wel eens voor??
Kan je evt op plaats pressure-switch voor test een drukmeter plaatsen om werkelijke druk te meten?
En vergelijken met spec. Heeft de BB een olie-overstort-ventiel ?
Edit: Inmiddels heb ik switch verwisseld. Lampje is nu UIT!!
Mooi zo, opgelost!
Blijkbaar is de nieuwe olie iets dikker of dunner, en is de switch daar op aangeslagen.
Huh...........................?
Te snel gelezen Frank?
Mijn lampje is nu 'UIT', maar probleem van Framar lijkt nog steeds niet opgelost................................??
Inderdaad te snel gelezen.....
