Blackbird loopt op 3 poten
Goedenavond
Wie kan mij helpen?
Ik heb een blackbird uit 1997 gekocht
Had al een tijdje stilgestaan en had een tik
In het blok nokkenas sensor vervangen en
Het fietsje reed weer als een trein dacht ik
Iig het getik was weg ritje gemaakt verbruik 1:11
Geconstateerd dat het luchtfilter smerig was
Beurtje gegeven olie koelvloeistof oliefilter luchtfilter en bougies.
loopt op 3 poten cilinder 2 wordt de uitlaat bocht niet heet carburateur nagekeken en niks raars kunnen vinden wat kan dit nog meer zijn bougiedop van 2 en 3 verwisseld
geen verandering. Oh en de uitlaatgassen
Stinken maar benzine
Help!!
Wie kan mij helpen?
Help!!
Re: Blackbird loopt op 3 poten
Allereerst welkom Jack!
gefeliciteerd met jouw BB.
Nokkenassensor vervangen? Of bedoel je de nokkenaskettingspanner?
M.b.t. het verbrandingsprobleem is de simpelste poging om even 2 bougies te wisselen als bougiedoppen wisselen geen verschil heeft gemaakt. Kijk dan ook even hoe die bougie(-s) er uit zien, en welk model bougie er in zit.
Is het probleem opgetreden na bougiewissel, of zat dat er bij aanschaf ook al in?
Ik neem aan dat je de dopjes van de bougiekop hebt afgedraaid? Ze worden met dopjes geleverd, maar de BB heeft ze zonder dopjes nodig.
Hallo Frank,
Bedankt voor je snelle reactie,
Ik bedoel id de spanner.
Bougies heb ik vervangen voor NGK CR9EHIX-9. Dopjes zaten er niet op, bougie kabel verwisseld van 2 en 3 maakt geen verschil
Uitlaatbocht van 2 blijft lauw.
Ik heb de motor gekocht met defecte spanner en slechte bandjes,
Na het vervangen van deze ben ik gaan rijden en vond het verbruik erg hoog 1:11
Verder merk ik eigenlijk niks aan het vermogen maar ik kom dan ook vanaf een Kawasaki vulcan 800.
Ik ben dan ook maar luchtfilter olie en oliefilter gaan vervangen. er zaten sport uitlaten onder heb deze voor de originele verwisseld, geen verschil in gebruik of benzine lucht uit de uitlaat blijft.
Vandaar gecontroleerd of de uitlaatbochten allen warm worden cil 2 blijft lauw dus nu de bougies ook dit geen verschil carburateur cilinder 2 los gehad membraan en sproeiers gecontroleerd en door gespoten.
Wederom geen verschil.
Hallo Frank,
Zou dit ook aan de kleppen kunnen liggen er staat 85000 op de teller en geen onderhoud historie bekend.
Dat (kleppen) lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Ik zou geen oorzaak aan de kleppen kunnen bedenken die lauwe bochten geeft, behalve vrij ernstige klepschade. En dat komt niet/nauwelijks voor bij de BB.
Begrijp ik dat je de bougies nu wel gewisseld hebt, en dat dit geen verschil geeft? Net als de bougiekabels?
Heb je gekeken of je vonkverschil ziet tussen de bougies?
Verwissel ook eens de bobines. Er kan natuurlijk een defect zitten in de uitgang van een van de bobines.
Hoi Frank
Heb de bobines verwisseld dit geeft geen verschil cilinder 2 blijft niet mee doen.
Als ik de bougiedop eraf trek geen verschil in
Toeren van de motor.
Bougies bekeken van cil 2 is nat En niet verkleurd. Van cil 1 wel is bruin beide zijn nieuwe bougies.
Hoi Frank,
Ik ben inmiddels al weer wat verder,
Er zit een vacuumslang aangesloten op de cilinder 2 deze gaat naar de benzinekraan
Als ik deze slang dichtknijp gaat cilinder 2 plots meedoen.
Kan het zijn dat de cilinder door een defect membraan extra benzine krijgt en deze verzuipt?
Waar zit deze op de kraan?
Zeer regelmatig zitten de slangetjes daar verkeerd aangesloten.
Hoi Frank,
deze zit aan de achterkant van de kraan, aan de onderkant zit nog een aansluiting deze is een soort ontluchting of zo deze zit met een T-stuk aangesloten en gaat verder een keer naar beneden en komt nergens uit
Zo volgens jouw beschrijving lijkt dat te kloppen.
Ik zal morgen als ik op de zaak ben nog even kijken.
