BB loopt niet lekker
iwan
Bericht door iwan » 02 aug 2019 14:26
Hi
tijdens het rijden begon mijn bb ineens te sputteren, zo rond de 3a 4000 toeren, net of je over moet schakelen op je reserve.
als ik gas gaf was het weg en trok ik het erdoor zeg maar...
maar bij lage toeren en stationer blijft hij een beetje hotten en stoten, hij slaat niet af.
wat heb ik gedaan?
carburateurs schoongemaakt
bobine en kabels omgewisseld ( gaf geen verschil)
luchtfilter schoongemaakt
alle slangen nagelopen op scheurtjes enz
compressie gemeten ( allemaal gelijk)
soms zag ik in de carburateur een backfire ( starten met tank aan de kant)
starten... weer pruttelen
uitzetten en weer starten en lopen als een zonnetje... :shock:
van de week weer rijden, weer pruttelen.
ik zou de bougies nog kunnen vervangen? maar klinkt dat voor jullie als het probleem?
graag jullie mening
Re: BB loopt niet lekker
Bericht door Superb » 03 aug 2019 18:32
Oei. Erg herkenbaar. Heb je een power commander?
Bericht door Superb » 03 aug 2019 18:34
Zie: viewtopic.php?f=14&t=479&start=30
Massapunten gecheckt?
iwan
Bericht door iwan » 04 aug 2019 09:21
Superb schreef: ↑03 aug 2019 18:32 Oei. Erg herkenbaar. Heb je een power commander?
bedankt voor je reactie, nee die heb ik niet.
Bericht door Frank Switser » 04 aug 2019 18:54
Worden alle 4 uitlaatbochten ongeveer even warm?
iwan
Bericht door iwan » 05 aug 2019 07:42
Frank Switser schreef: ↑04 aug 2019 18:54 Worden alle 4 uitlaatbochten ongeveer even warm?
ja, want hij pakt hem soms wel op....
Bericht door Frank Switser » 05 aug 2019 12:43
Bij "soms" zou je toch een temperatuurverschil van enkele tientallen graden moeten kunnen meten met een infraroodthermometer.
iwan
Bericht door iwan » 05 aug 2019 13:58
Frank Switser schreef: ↑05 aug 2019 12:43 Bij "soms" zou je toch een temperatuurverschil van enkele tientallen graden moeten kunnen meten met een infraroodthermometer.
bedankt voor het meedenken
dan kan ik wel controleren, maar wat zou dat zeggen dan?
zou het een bougie probleem kunnen zijn?
Bericht door Frank Switser » 06 aug 2019 09:27
Bougie, bougiekabel, bobine(-uitgang) of brandstoftoevoer (carburateur of injector), of zelfs luchttoevoer.
Bougie is heel simpel te controleren, gewoon 2 bougies omwisselen.
Idem voor bobines.
iwan
Bericht door iwan » 06 aug 2019 13:21
Frank Switser schreef: ↑06 aug 2019 09:27 Bougie, bougiekabel, bobine(-uitgang) of brandstoftoevoer (carburateur of injector), of zelfs luchttoevoer.
Idem voor bobines.
bobine had ik al omgewisseld, en maakte geen verschil
gisteren indd de bougies even omgewisseld, en het probleem gaat met de bougie mee.
dus nieuwe bougies zijn besteld.
