BB loopt niet lekker
Hi
tijdens het rijden begon mijn bb ineens te sputteren, zo rond de 3a 4000 toeren, net of je over moet schakelen op je reserve.
als ik gas gaf was het weg en trok ik het erdoor zeg maar...
maar bij lage toeren en stationer blijft hij een beetje hotten en stoten, hij slaat niet af.
wat heb ik gedaan?
carburateurs schoongemaakt
bobine en kabels omgewisseld ( gaf geen verschil)
luchtfilter schoongemaakt
alle slangen nagelopen op scheurtjes enz
compressie gemeten ( allemaal gelijk)
soms zag ik in de carburateur een backfire ( starten met tank aan de kant)
starten... weer pruttelen
uitzetten en weer starten en lopen als een zonnetje...
van de week weer rijden, weer pruttelen.
ik zou de bougies nog kunnen vervangen? maar klinkt dat voor jullie als het probleem?
graag jullie mening
wat heb ik gedaan?
graag jullie mening
Re: BB loopt niet lekker
Oei. Erg herkenbaar. Heb je een power commander?
Worden alle 4 uitlaatbochten ongeveer even warm?
ja, want hij pakt hem soms wel op....
Bij "soms" zou je toch een temperatuurverschil van enkele tientallen graden moeten kunnen meten met een infraroodthermometer.
bedankt voor het meedenkenFrank Switser schreef: ↑05 aug 2019 12:43Bij "soms" zou je toch een temperatuurverschil van enkele tientallen graden moeten kunnen meten met een infraroodthermometer.
dan kan ik wel controleren, maar wat zou dat zeggen dan?
zou het een bougie probleem kunnen zijn?
Bougie, bougiekabel, bobine(-uitgang) of brandstoftoevoer (carburateur of injector), of zelfs luchttoevoer.
Bougie is heel simpel te controleren, gewoon 2 bougies omwisselen.
Idem voor bobines.
Idem voor bobines.
Frank Switser schreef: ↑06 aug 2019 09:27Bougie, bougiekabel, bobine(-uitgang) of brandstoftoevoer (carburateur of injector), of zelfs luchttoevoer.
Idem voor bobines.
bobine had ik al omgewisseld, en maakte geen verschil
gisteren indd de bougies even omgewisseld, en het probleem gaat met de bougie mee.
dus nieuwe bougies zijn besteld.
