Tankinhoud
Re: Tankinhoud
Vroeger, bij motoren waarvan je de barandstofkraan nog handmatig op norm/off/res moest zetten maakte dit inderdaad uit. Bij res. zat de instroomopening van de kraan inderdaad fysiek lager dan bij de normale stand.
Onze motoren pakken altijd het onderste uit de tank.
Wat natuurlijk wel kan is dat je vervuilde benzine hebt getankt, maar dit verklaard jouw probleem nog niet (uit het andere topic).
Re: Tankinhoud
wel een fijn idee dat de brandsof uit het onderste van de tank gehaald wordt en dat dan de tank leegrijden niet zo een probleem hoeft te zijn. Kan me wel voorstellen dat wanneer de je tank helemaal leegrijdt, het laatste evt beetje troep wat erin zit nog meeneemt. Ik geloof dat de carburatuerversie een tankinhoud heeft van 22 liter.. had ik nog 2 liter over..
Re: Tankinhoud
volgens mij heeft carb 22 liter en inj 24 liter tank
- bert111bel
Re: Tankinhoud
Kan de tank van de inj op de carb versie ?
Re: Tankinhoud
Qua buitenmaten en bevestiging past het.
Alleen de onderkant is anders, en dan heb ik het niet alleen over de brandstofpomp in plaats van een benzinekraantje. Ook de bodem is anders gevormd, waardoor het bijvoorbeeld goed mogelijk is dat deze het luchtfilterhuis zal raken.
Re: Tankinhoud
Dus als ik het goed begrijp kun je rustig 50 km rijden als het laatste blokje knippert.... ik tank ook steeds zo'n 17 liter terwijl er volgens spec veeeel meer in moet kunnen. 25 meende ik gelezen te hebben... of werkt dat alleen met de jerrycan truuk ?
Laatst gewijzigd door Speedy70 op 09 jun 2017 10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
XX1100 2000 #bluebird
Re: Tankinhoud
Ik heb met knipperende brandstofindicatie al eens 80km verder gereden. En toen hoefde ik nog steeds niet te duwen.....
M.b.t. verschillen in de tank: ik ben er ondertussen ook uit dat er een verschil is tussen de tank van een injectiemodel met en zonder catalysator. De aansluiting van de brandstofmeter (de stekkers) zijn verschillend.
Ik moet gaan proberen deze werkend te krijgen omdat ik van tank gewisseld ben.
Re: Tankinhoud
Vorig weekend 20,2 liter getankt... alleen geen idee hoeveel km ik gereden heb (met lampje aan)...
Hoe groot is mijn tankinhoud? 21 ?
