Oranje LED-knippers
Geplaatst: 18 aug 2010 11:41
Vanaf heden kan ik eindelijk LED knipperlichtbolletjes leveren voor de meeste motoren en auto's. Deze heb ik speciaal laten maken, omdat ze nog niet in de handel waren in de High-Power versie (meer lichtopbrengst).
Ze passen gewoon d.m.v. een bajonetsluiting op de plek van normale lampjes (wit, oranje of chromen oranje knipperende), en knipperen oranje.
Achter het witte of heldere glas voor de aftermarket BB-knipperlichten zijn ze zolang ze niet oplichten vrijwel niet te zien, maar zodra ze wel oplichten zijn ze ongeveer net zo fel als de oranje lampjes of de originele witte lampjes achter het oranje glaasje. Zeer goed zichtbaar dus, duidelijk beter dan de oranje knipperende chromen lampjes.
Fitting: BA15S
Vermogen: 1,68W
LED: 15x power-LED rondom + 5x power-LED bovenop
Diameter: 26mm
Hoogte: LED-deel 32mm, totaal 53mm
LET OP: voor LED-knippers heb je wel een weerstandsonafhankelijk knipperlichtrelais nodig. Bij gebruik van het originele Honda-relais gaan de knipperlichten te snel knipperen....
Prijzen:
Knipperlicht LED's € 15,-- per stuk
Digitaal relais € 24,-- (slechts 1 nodig voor alle 4 knippers)
Verzendkosten via bubbelenveloppe € 3,-- (op eigen risico)
Verzendkosten pakketpost € 8,--
Re: Oranje LED-knippers
Geplaatst: 19 aug 2010 12:33
ben zo vrij geweest om een foto erin te zetten voor je
Geplaatst: 20 aug 2010 10:19
Burrito schreef:ben zo vrij geweest om een foto erin te zetten voor je
Dank je wel! Heb jij hem voor mij ook nog als JPEG?
Geplaatst: 20 aug 2010 21:08
ja hoor, al is er vrijwel niets dat je met de png niet kan maar met een jpg wel... png is alleen wat betere kwaliteit en kleiner bestand
volgens mij heb je hem als jpg al in je mail trouwens, heb ik je een tijdje terug gestuurd?
Geplaatst: 21 aug 2010 09:46
Burrito schreef:ja hoor, al is er vrijwel niets dat je met de png niet kan maar met een jpg wel... png is alleen wat betere kwaliteit en kleiner bestand
Die stomme webshop van mij accepteert alleen JPEG en Bitmap-foto's (althans in de preview). Ik zal blij zijn als ik daar vanaf ben, dan kunnen de foto's ook een groter (aanklikbaar) formaat krijgen.
Geplaatst: 11 jan 2014 14:30
door SR-71
Ik heb denk ik een relais wat zijn beste tijd gehad heeft. Soms blijven de knippers continue branden of gaan heel snel knipperen. Na een tijdje rijden lijkt het wel goed te gaan.
Achter heb ik led en voor gewone lampjes.
Wat is de prijs nu van deze set? (gooi ik voor gelijk de leds erop, hier zitten nu de gewone oranje lampjes in)
Geplaatst: 12 jan 2014 16:27
De led-bolletjes in oranje zijn 15 Euro per stuk.
Het relais heb ik vanaf 16 Euro.
Geplaatst: 12 jan 2014 16:41
door SR-71
Heb een digitaal relais nodig denk ik? (om alle 4 de leds goed te laten werken) weet eigenlijk niet of er achter weerstandjes tussen zitten maar die haal ik dan gelijk weg.
Ik zit van de week vast wel weer een keer in de buurt van Purmerend voor werk. (NH is nu tijdelijk ook mijn werkgebied)
Dus leg maar klaar.
Geplaatst: 13 jan 2014 13:09
Ja, een digitaal relais.
En ik heb er zat op voorraad, dus je bent welkom.
Geplaatst: 15 jan 2014 21:09
door SR-71
Vandaag opgehaald, even kijken of ik dit weekend tijd heb om te knutselen.
