Linker VFR clipon
Geplaatst: 10 dec 2012 10:08
door Ed Grimme
Bij het demonteren van de VFR clipons van de rode bird kwam ik er achter dat de bevestigingsschroef van het stuurgewicht muurvast zat, dus dat heb ik er af moeten slijpen. Nu zit het restant van de bevestigingsschroef daarvan nog steeds vast in het binnenwerk van de clipon. Heeft iemand misschien nog zo'n ding liggen. Het gaat om de linker clipon. Of is dat binnenwerk te vervangen ?? Of heeft iemand wellicht nog een idee hoe die schroef er uit te krijgen ?? Het binnenwerk draait mee dus kracht zetten op de schroef heeft geen zin.
Re: Linker VFR clipon
Geplaatst: 10 dec 2012 11:21
Ja, die heb ik nog liggen.
Zowel het binnenwerk als de complete clip-ons......
Het binnenwerk kan je losmaken door het rubber van het handvat los te maken (zit gelijmd met hot-melt, dus even heet maken).
Daaronder zie je 2 uitsparinkjes waar clipjes inzitten. Druk je die clipjes naar binnen, dan kan je het binnenwerk er uit trekken.
Geplaatst: 10 dec 2012 11:35
door Ed Grimme
Als het pekel weg is neem ik de hele handel wel ff mee Frank, dan kunnen we gelijk de andere klusjes doen. (handvatverwarming, 12 V aansluiting, Xenon).
Geplaatst: 19 dec 2012 08:31
door Ed Grimme
Clipon niet meer nodig. De boel is los.
