Wat heb je gekocht?
Re: Wat heb je gekocht?
Bericht door SandervB » 24 okt 2014 22:02
Beetje late reactie, maar Albert dat ziet er erg strak uit!
Bericht door Albert » 24 okt 2014 22:04
Geeft ook een flinke brul. Zit te denken om de dbkiller er weer in te wrotten.
Bericht door Albert » 24 okt 2014 22:06
Vandaag 2 conische kegelagers gekocht voor het balhoofd. Morgen er "even" infriemelen.
Bericht door Frank Switser » 25 okt 2014 09:32
Succes. Ik mag zodirect ook aan de slag met een CBR600F. In beide gevallen mag je op 1,5 uur rekenen met het juiste gereedschap en ervaring.
Af en toe een tweede set handen erbij kan erg prettig zijn.
Bericht door Albert » 25 okt 2014 20:49
Weer gelukt! Toch wel 4 uurtjes bezig geweest. Wel met de nodige onderbreking
Bericht door Frank Switser » 27 okt 2014 11:58
Mooi!
Heb je er wel om gedacht dat het aanhaalmoment van de conische lagers veel minder is dan met de originele lagers? Net aan spelingsvrij is de juiste waarde.
Bericht door Albert » 27 okt 2014 12:00
Ja absoluut. Binnenkort nog even checken op speling en eventueel mastellen.
Bedankt voor de tip.
Gerkenator
Bericht door Gerkenator » 06 dec 2014 19:28
vandaag een nieuwe druppellader gekocht. unicharger un-1210-wr en een 4,5 meter optimate sae-73std verlengkabel.
input 100-240VAC 50/60Hz
output 12VDC @ 1 Amp
de vorige ( een lidl lader ) is gesneuveld na jaren trouwe dienst. heb hem dan ook netjes en met respect in de afvalcontainer begraven.
na een lekker ritje vandaag dus ook meteen aan zijn nieuwe lader gezet.
Bericht door Frank Switser » 11 dec 2014 14:18
Een nieuwe Honda motorfiets erbij......
Meer gegevens volgen nog.
Red Boll
Bericht door Red Boll » 11 dec 2014 19:47
Frank Switser schreef:Een nieuwe Honda motorfiets erbij......
Spannend :)
