gat in achterband
Geplaatst: 15 okt 2011 20:06
door Gerkenator
net een setje van frank eronder laten zetten, ga ik voor het eerst een wat langer blok om ( km of 130 totaal ) kom ik thuis om even de banden te voelen en kijken ( doe ik altijd ) zie ik een gat in de band. damn! wel zonde want heb er nog geen 250km mee gereden in totaal.
even met een veiligheids speld voelen hoe diep en ik gok zo'n 4mm. is nog niet lek heb ik gezien met een beetje
spuug op gat. ( wat klinkt dat smerig haha )
heb wel het gevoel trouwens dat de achterband wat glijd als hij koud is, was vandaag 12/13 graden dus wegdek was ook koud.
is dit erg? want profiel diepte is ook ongeveer 4mm op sommige plekken ( op zijkanten meer in het midden minder )
Re: gat in achterband
Geplaatst: 16 okt 2011 11:52
Dat is mooi K. Kijk ook ff met zeepsop/afwasmiddel voor lekkage. Anders laten zitten of aan de binnenkant een plakker er tegen aan. Kan ver geen kwaad.
Door de temp had ik gister ook ff het gevoel van gladdigheid 10 graden maar dat mag. Asfalt is al een stuk kouder met alle bladeren vocht en dergelijke bende.
Volgend seizoen heb ik weer nieuwe bandjes nodig.
Geplaatst: 16 okt 2011 12:06
door Gerkenator
met spuug gecontroleerd en ik zag geen belletjes, maar ik weet natuurlijk niet wat er gebeurd als ik nu ga rijden en band word warm en slijt en vervormd, ik weet niet hoe de band zich gedraagt met dit gaatje.
het kan een gaatje zijn van een steentje, er zit niets scherps meer in.
ik weet ook niet hoe dik het rubber is op dit stukje band. weet iemand dat?
Geplaatst: 16 okt 2011 12:19
Daar kan Frank het beste antwoord geven. Maar op de openbare weg zal ie niet zo warm worden dat je blaren trekt. Dikte is rond de 9 a 10 mm denk. Standaard profiel is 6a8 plus de lagen in de band.
Door en door duurt wel ff
Geplaatst: 17 okt 2011 17:40
Je zegt dat je nog 4mm profiel hebt, en dat het gat 4mm diep is. Dat betekend dat je nog niet bij de koordlaag bent. Als hij nu nog niet lekt, en er niets inzit, dan zal hij ook niet gaan lekken.
Uit voorzorg kan je er een beetje Simson bandensolutie indruppelen (gewoon uit je bandenplaksetje voor de fiets). Dit voorkomt dat er meer vuil binnendringt.
Geplaatst: 06 nov 2011 16:49
maar hoe kan dit dan . De band heeft nog geen 250 km's gereden en je hebt nog maar 4 mm profiel?
Geplaatst: 06 nov 2011 17:52
door Gerkenator
in het midden heb ik ongeveer 2,5mm profiel en en waar de groeven wat dieper zijn daar is het zo'n 4 tot 5mm en het gat heb ik met iets duns opgemeten en dat was ongeveer 4mm
waar het gat zit daar eindigt het profiel ook ongeveer, dus het gat is iets dieper dan wat het profieldiepte daar is. vandaar dat ik even een beetje bezorgd was/ben.
heb er alweer diverse kleinere ritten mee gereden en er zit nog steeds evenveel bar in, dus ik denk dat het meevalt
heb geen nagelnieuw setje bij frank gekocht
maar nog wel geschikt voor een paar duizend km hoop ik.
als nieuwe seizoen begint dan ga ik op zoek naar een nieuw setje, welke weet ik nog niet, ben ik nog niet over uit.
Geplaatst: 07 nov 2011 01:03
aaahh... een 2e hands bandje...
