Hoeveel schakels?
Geplaatst: 27 nov 2011 13:52
Beste BB liefhebbers,
Ik heb onlangs een 16t voorkettingwiel en 44 tands achterkettingwiel aangeschaft. Nu zoek ik dus een ketting.
Hoeveel schakels telt de ketting voor deze tandwielverhouding? Ik rij nu ook met 16-44 echter met een originele ketting lengte. Dan is ketting eigenlijk te lang.
Hoeveel schakels (binnen en buiten) moet ik bestellen met deze verhoudingen??
Thanx!
Re: Hoeveel schakels?
Geplaatst: 27 nov 2011 16:05
Standaard is 110 schakels bij 16 om 44 tanden.
Kettingen zijn alleen met een even aantal schakels te bestellen (en te gebruiken). Origineel past 108 schakels bij deze kettingwielverhoudingen net niet als hij nieuw is. Als de ketting ouder wordt, dan rekt hij behoorlijk. Hierdoor lijkt hij te lang, maar in nieuwstaat is hij dat echt niet. Ga je naar een andere kettingwielverhouding, dan kan je het aantal schakels aanpassen. Voor elke 2 tanden die je meer of minder doet, moet je dus ook 2 schakels meer of minder bestellen.
M.b.t. kettingen en kettingwielsets garandeer ik je trouwens de beste prijs.
Geplaatst: 27 nov 2011 21:35
Met het op spanning zetten toen ze nieuw waren zat ik al bijna in het rode gedeelte op de achterbrug. JAmmer dat het niet anders zou kunnen.
Zou je mij een prijsopgaaf kunnen toedoen voor een losse ketting voor mijn kettingwielverhouding?
Geplaatst: 28 nov 2011 21:21
door Gerkenator
waarom alleen even getallen.
zal wel te maken hebben met het aantal keren dat een schakel over 1 tand loopt, maar is dat zo erg dan? als dat niet geheel klopt??
Geplaatst: 28 nov 2011 22:04
met een oneven aantal komt je ketting niet uit... kan je de uiteinden niet aan elkaar maken...
Geplaatst: 28 nov 2011 22:11
Dat is helder idd.
Wel jammer dat 108 dan net niet kan. Zit nu bijna op het einde van de stelmogelijkheid terwijl de kettingwielen nog wel een tijdje meekunnen..
Geplaatst: 28 nov 2011 22:14
Albert schreef:Dat is helder idd.
Wellicht een schakel tussenuit halen? (weet niet of dat mogelijk is)
Geplaatst: 28 nov 2011 22:24
door Gerkenator
Burrito schreef:Albert schreef:Dat is helder idd.
dan zit je toch ook op oneven??
en waarom komt oneven niet uit, ik snap die redenering niet helemaal, als dat de enige reden is.
Geplaatst: 28 nov 2011 23:16
Omdat je alleen twee binnen schakels kan klinken..
Geplaatst: 28 nov 2011 23:17
met een schakel bedoel ik dan 2....
hier zie je dat er om en om plaatjes aan de binnenkant en de buitenkant zitten, als je 1 schakel weghaalt dan heb je 2 "binnenkanten".
