Hoi Frank,Frank Switser schreef:Allereerst jammer dat je problemen hebt, en welkom op dit forum.
Het is jammer dat je niet kan aangeven welke versie BB je hebt. Het is heel simpel te zien.....
Heb je een achterlicht met de lampjes naar elkaar dan is het een carburatieversie. Zitten de lampjes boven elkaar, dan is het een injectieversie.
Een aantal mogelijke oorzaken van jouw probleem:
Carburatiemodel
- vastzittende gasnaald/vlotter van een van de carburateurs
- defecte bougie waardoor er wel brandstof in de verbrandingskamer komt, maar niet verbrand wordt (verklaart niet waarom je carter vol zit met brandstof)
Injectiemodel:
- Defecte injector (blijft open staan)
- Defecte CDI-unit
En voor beide modellen gaat op dat je ook motorschade kan hebben, zoals een scheur in een cilinder, kapotte zuiger etc. In de praktijk heb ik dat nog nooit gezien bij een BB, dus dat zal het wel niet zijn......
Succes met de afhandeling, en laat ons eens weten wat er gebeurd is/hoe het afgelopen is.....
Bedankt voor je uitgebreide antwoord, dat wordt zeker gewaardeerd. De motor staat nu in parijs en zal in de komende 2 weken op transport gaan naar nederland. Gezien het bouwjaar zou mijn motor nog carburateurs moeten hebben en gezien het feit dat de brandstoftank leegloopt,na het stilzetten vermoed ik je eerstgenoemde moglelijke oorzaak. - vastzittende gasnaald/vlotter van een van de carburateurs.
ik hoop niet dat er meer schade achterweg komt,ik heb er wel een behoorlijk eind mee doorgereden en olie met brandstof smeert natuurlijk veel minder.
