Welke rammount voor de Tomtom/Garmin
xxaid
Bericht door xxaid » 03 jul 2019 23:33
Ben op zoek naar een solide rammount voor op mijn BB. De meeste die ik tegenkom is in het balhoofd, maar lees ook ervaringen dat daar wat speling in zit. Ik ben 3 variaties tegengekomen op de BB
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Voorkeuren?
Re: Welke rammount voor de Tomtom/Garmin
Bericht door mean-machine » 04 jul 2019 00:33
Ik lees effe mee.......................
Foto 1 heb ik nu op de BB. Daar ben ik niet 100% tevreden over.
Trouwens, mount zit hier links. Heb ik ook. Maar inmiddels al besloten om 'm rechts te gaan plaatsen.
Nu dekt ie oa de klok en de temp af. Rechtse zijde is dat maar half de snelheidcijfers in het groot!!
Foto 3 heb ik ook zo op mijn FZ.
Vwb positie is dat een 10x betere plek. Echter de mount die hier op deze foto wordt gebruikt is niet optimaal.
Deze steek je in het zeskantgat en dan klemt ie door het rubber samen te drukken.
Maw dat is nooit een harde verbinding. Dat blijft altijd werken. Dus ook niet 100%.
De balhoofdmoer moet natuurlijk altijd kunnen worden aangedraaid mbv de binnenzeskant.
Ik denk om kogel RAM RAP-B-366U te gaan gebruiken.
Dat is 1/4" maar kan je vervangen door M6-bout die je daarna dwars door dat zeskantgat steekt.
De enige truc die er dan nog nodig is, dat is om aan onderzijde van balhoofdmoer een M6 moer te maken.
Dat ga ik nog wel uitvinden. Moet zeker kunnen lukken. Daar ga ik mee aan de gang als het kouder wordt.
Nu is het vooral tijd om veel te rijden!!
O ja, ik heb nog een ander probleempje en dat is omdat mijn spyball-LEDje verplaatst moet worden.
Deze steekt nu in het zeskant-gat van de balhoofdmoer.
Frank heeft LED op het kuip-binnenpaneel zitten. Weet alleen nog niet of ik dat wel de optimale plek ga vinden?
Je begrijpt dat komende winter nog wat te klussen gaat zijn.
Bericht door Superb » 04 jul 2019 07:16
Ik heb die op foto 3. Perfecte positie. Geen trillingen, zit muurvast
Bericht door Frank Switser » 04 jul 2019 09:30
Ik heb (en verkoop) nu degene die lijkt op die van foto 3 in RVS.
Echter, deze is geen klemsysteem, maar een doorgaande bout tot onderaan het balhoofd. En geborgd, dus zit muurvast.
Specifiek gemaakt voor de Blackbird, maar past ook op een paar andere Honda's.
Kost 75 Euro. Wel veel geld, maar een betere ga je niet vinden.....
Ik moet hem nog toevoegen aan mijn webshop.
xxaid
Bericht door xxaid » 04 jul 2019 12:03
Frank Switser schreef:
04 jul 2019 09:30
Hi Frank,
Is dit makkelijk vast te maken aan de onderkant dan, zonder demontage van andere zaken (topkuip, spatbord/voorwiel) om er goed bij te komen?
diverr xx
Bericht door diverr xx » 04 jul 2019 13:26
Ik heb die op de eerste foto en dat zit goed
Ik heb trouwens nog een zonnescherm voor de Garmin zumo 660 te koop
Voor 20 euro mag hij weg
Bericht door Frank Switser » 05 jul 2019 09:25
Ja, montage is supergemakkelijk. Nog geen 5 minuten werk, en behalve het rubber dopje in de balhoofdmoer hoeft er verder niets losgemaakt te worden, en kan je overal prima bij.
xxaid
Bericht door xxaid » 05 jul 2019 16:51
05 jul 2019 09:25
Ok, kom ik morgen denk ik wel even langs
Bericht door Frank Switser » 06 jul 2019 11:42
OK
xxaid
Bericht door xxaid » 18 jul 2019 18:19
05 jul 2019 09:25
Dit klopte niet helemaal, want onderaan het balhoofd zit een metalen plaat waar de remleidingen aan vast zitten. Deze plaat heeft een haak die precies voor het gat zit aan de onderkant van het balhoofd. Daaraan vast zit de beugel van de originele toeter. Dit heb ik wel los moeten loshalen om de onderkant van de rammount goed in het gat te kunnen stoppen. Het zijn maar 3 bouten, dus niet moeilijk en hij zit nu idd als een huis :D
