Vervangen van het windscherm
Beste allemaal, één dezer zou ik het originele windscherm van mijn BB willen vervangen. Ik zie dat er daarvoor 6 bouten dienen losgemaakt te worden. Op de twee bovenste zit aan de binnenkant een moer. Hoe zit dat met de andere 4 bouten want de onderkanten zitten weg achter de bekleding. Moet ik die allemaal gewoon losmaken of moet er nog iets ander gedemonteerd te worden? Sorry voor zo'n simpele vraag maar ik wil niet zomaar iets losdraaien en dan horen dat er aan de niet zchtbare binnenkant onderdelen los komen te zitten.
Re: Vervangen van het windscherm
Er zitten rubberen wellnuts onder die andere 4 bouten.
In feite zijn dat rubberen proppen met een messing schroefdraadbus er in.
Bij aandraaien vervorm je het rubber, en komt het vast te zitten.
Ofwel, je kan ze gewoon losdraaien. Mochten ze meedraaien moet je ze via de binnenkant tegenhouden met een tangetje.
De kans is wel vrij groot dat je ze zal moeten vervangen.
Ik heb ze in mijn webshop staan:
https://www.afsmotorparts.nl/index.php? ... uct_id=397
Dag Frank. Bedankt voor de info. Jij schrijft om indien nodig de vier onderste bussen regen te houden met een tangetje. Dat is duidelijk doch langs waar moet ik die zien te bereiken. Wat moet ik afbouwen om die bussen zelfs maar te zien? Alvast dikke merci. Eric
Alleen de grijze/zwarte panelen rondom de tellers. Dan kan je er bij.
