Pagina 1 van 3
Mijn BB
Geplaatst: 21 apr 2020 10:42
door Shaysus
Hoi,
Tijdens mijn missie om de ketting, tandwielen en geleiderubber te vervangen van mijn BB kwam ik erachter dat er een behoorlijk gat in de achterbrug zat.
Dit is een erfenis van de vorige eigenaar welke ik na ruim 20k km erop gereden te hebben ontdek (nee ik ben niet zo'n poetser).
Ik heb een 2e hands achterbrug opgesnord en zal deze plaatsen zodra deze binnen is.
Hoe dan ook hierbij wat plaatjes van het proces
Re: Mijn BB
Geplaatst: 21 apr 2020 16:11
door Shaysus
Inmiddels is de "nieuwe" achterbrug ook gearriveerd.
- d018a9f5-d142-4917-ab99-ab937d614918.jpg (116.63 KiB) 52089 keer bekeken
Re: Mijn BB
Geplaatst: 22 apr 2020 09:58
door Shaysus
Oud en "nieuw"
- 76f5991a-f51a-454d-a663-2b7432d37567.jpg (150.6 KiB) 52070 keer bekeken
Re: Mijn BB
Geplaatst: 22 apr 2020 11:20
Zat de uitlaatdemper zo scheef?
Hoe ziet die er uit?
M.b.t. de ketting: neem a.u.b. een ZVMX-ketting, en niet de goedkopere VX-ketting die sommige leveranciers aanbevelen. Die gaan een stuk langer mee.
En kies ook een voorkettingwiel met rubberen transmissiedemper. Dat gaat later veel verschil maken in trillingen......
M.b.t. de achterbrug: je weet dat er 2 maten zijn?
Die voor de injectiemodellen en die voor de carburatiemodellen?
Ze passen namelijk onderling niet, er zit breedteverschil in.
Re: Mijn BB
Geplaatst: 22 apr 2020 15:54
door ET1812
Frank, gij zijt een wandelende BB-encyclopedie...
Re: Mijn BB
Geplaatst: 22 apr 2020 20:12
door Shaysus
Hey Frank,
Dank voor je reactie(s)!
Aan de uitlaatdemper mankeert niks die kwam er in zijn geheel ook niet tegen aan. Dit is een gat van een glijpartij die de vorige eigenaar heeft gemaakt. Gezien de schade die de linkerkant heeft is dat de enige verklaring op het moment. Deze zat er dus ook al zo lang ik de motor in bezit heb maar het is mij nooit opgevallen.
Yes, die kennis had ik reeds elders op dit forum gelezen en zodoende ook besteld
Hier heb ik niet opgelet, ik had een hele set voor een leuke prijs (160,-) . Er kwam 1 zonder rubber vanaf en ik herken zodoende de trillingen niet maar dat is misschien ook net wat je gewend bent. Hieronder degene die eraf komt.
- 41195588-8084-4059-85af-b6fd4ac5b34b.jpg (99.38 KiB) 52055 keer bekeken
Hier was ik mij niet van bewust maar er werd specifiek mee geadverteerd voor '97 & '98 modellen en de mijne is een '98'r met carbs dus. Ik zal ze zo nog eens precies naast elkaar leggen. Maar stiekem denk ik dat het wel goed is.
Vanavond klungelsmurf ik de nieuwe brug er weer onder
Re: Mijn BB
Geplaatst: 23 apr 2020 09:12
door Shaysus
Wat ik dus niet verwacht had is toch gebeurt. Na jouw opmerking ben ik eens gaan meten en er zit een halve cm verschil in de breedte. de nieuwe is 24.7 cm breed en de oude 25.2 cm.
Dus vandaag maar eens bellen met de leverancier of ze nog een alternatief hebben liggen. En anders verder op zoek naar een nette achterbrug.
- 93d065ca-da56-4a71-bf40-8dba1a8f3ce8.jpg (74.24 KiB) 52034 keer bekeken
- ef1d6a1f-4dcd-4723-bad5-136fd7047655.jpg (93.96 KiB) 52034 keer bekeken
Re: Mijn BB
Geplaatst: 23 apr 2020 09:24
Jammer dat je net de verkeerde hebt.
Mocht je nog zoeken, ik heb er nog een stuk of 4 verschillende (gebruikt) liggen. Net als de voorkettingwielen met trillingsdempers.... Die zijn wel nieuw.
Re: Mijn BB
Geplaatst: 23 apr 2020 11:00
door Shaysus
Ja, balen! Maar goed, brand is erger. Ik heb jou intussen een email gestuurd
Re: Mijn BB
Geplaatst: 23 apr 2020 22:27
door mean-machine
Effe een (domme?) vraag........................
De nieuwe blijkt ca 5mm korter. Kan je dat niet oplossen met een vulbus/ ring?
