Ik heb enige tijd geleden bij Frank een nieuwe toeter gekocht, zo'n luchthoorn. Dat was mijn klusje gisteren. Kuip eraf,toeter monteren (wat al gepruts was), bekabelen, testen en hij wertkte. Kuip er weer op, alles weer op zijn plaats en getest en alles werkte prima, totdat ik mijn stuur ging verdraaien, want dat ging niet meer, omdat de toeter in de weg zat. Heb helaas alles weer terug moeten draaien en de oude toeter zit er weer op. Heeft iemand ook zo'n toeter en hoe is die gemonteerd? Ik ben op zoek naar een tekening of foto van zo'n beugeltje of hoe de toeter bevestigd is.
Bvd
Monteren luchthoorn
Re: Monteren luchthoorn
Dat had je bij mij kunnen zien (ik dacht zelfs dat ik het je had laten zien).
Ik heb een L-vormige strip gemaakt waarmee de Stebel op het balhoofd gemonteerd wordt. De steel brengt hem 5cm naar voren, het pootje van 1cm is alleen om de hoek te kunnen maken zodat hij naar voren wijst.
Klopt, maar we praten alweer over enige tijd geleden en ik ben ook geen 20 meer en heb er geen beeld meer bij. Ik denk dat ik weet wat jij bedoelt, maar voordat ik de BB weer voor niks uit elkaar heb, kom ik eerst nog wel even ter plekke bij je kijken.Frank Switser schreef:Dat had je bij mij kunnen zien (ik dacht zelfs dat ik het je had laten zien).
je hoeft hem helemaal niet uit elkaar te halen... dit kan gewoon onder de neus gedaan worden zonder dat je iets van de kappen hoeft te demonteren...
Heb idd toen ook gedaan. Je kan er prima bij danBurrito schreef:je hoeft hem helemaal niet uit elkaar te halen... dit kan gewoon onder de neus gedaan worden zonder dat je iets van de kappen hoeft te demonteren...
Medic-XX schreef:Heb idd toen ook gedaan. Je kan er prima bij danBurrito schreef:je hoeft hem helemaal niet uit elkaar te halen... dit kan gewoon onder de neus gedaan worden zonder dat je iets van de kappen hoeft te demonteren...
Bedankt beiden voor deze tip. Ik heb vrij grote handen en groot gereedschap, maar zal bij de volgende poging eerst kijken of het met kap erop ook gaat lukken.
