Bijzondere afwijking!!
Motor heeft vlak na het wegrijden of soms na een paar kilometer een kleine hapering lijkt op een misslag of als of je je gas in eens terug doet en er weer bij trekt dan komt er een foutmelding rood lampje gaat aan dit heeft hij soms ook bij het opstarten van een koude motor een raar ratelend geluid. Bij gas bij geven is het geluid weer verdwenen motor loopt wel op de viercilinders. Hij rijd prima maar zo af en toe een hapering
mijn Blackbird (injecties de eerste versie) geeft dan een foutcode lampje aan om de 4 seconde als hij in zijn vrijstaat en met de standaard uit aan de computer zegt hij dat het de mapping is. Maar deze is na gekeken en dat is het helaas niet. De kabels en aansluitingen zijn allemaal nagelopen en daar zit geen breuk in.
Bougies vervangen!. Luchtfilter en olie vervangen! Ik en de monteur staat voor een raadsel heeft iemand hier misschien ook mee te maken gehad of weet wat het probleem zou kunnen zijn!? Help help ik ben radeloos 🥴
Groet Pascal
