Synchroniseren op injectie?
Re: Synchroniseren op injectie?
Als je enkel en alleen bougies moet wisselen. Wat is het meest toegankelijk?
Spreek je hierboven bij de BB over bougies wisselen vanaf de voorzijde, of vanaf de bovenzijde?
Het is dat ik ook luchtfilter moest inspecteren/ vervangen. Dan moet toch ook eerst de tank eraf(?)
Dus al met al ook niet super-gemakkelijk.
Oke, geef het toe. Nu voor mij eerste keer dat ik de BB open maak.
Dan is het 1. Nog effe zoeken en 2. Heb je niet altijd goede gereedschap.
Vanaf de bovenkant is het makkelijkst.
Maar dan moet je best wel wat weghalen hoor.
De anthracietkleurige infilpanelen tussen tank en topkuip, het zadel, de tank, het luchtfilterdeksel, de luchtfilterkelken, de onderkant van het luchtfilterhuis, en de nodige slangen en leidingen.
De originele bougiesleutel werkt het makkelijkst i.c.m. een kleine ratel en 10mm dop.
Bougies vervangen, luchtfilter schoon geblazen.
Synchroniseren is eenvoudig klusje als je alle voorbereidingen klaar hebt.
Voordat de synchro-kwikmeter is aangesloten is er (onnodig?) veel werk te doen als je het WPHB volgt.
Luchtfilter eraf, dan er weer op. Nogmaals eraf en wederom erop. Terwijl dat mss helemaal niet zou hoeven?
Cil.4 bleek bij mij idd niet in de pas te lopen. Afstellen zelf is in een paar tellen gefixed.
Nogmaals de temps van de uitlaatbochten gemeten en zitten nu vrij dicht bij elkaar. Blok loopt prima!!
De slang-tules (met afdekkap) wil ik permanent op het blok gaan zetten.
De PAIR-slangen op kleppendeksel lijken overbodig te zijn.
Die kunnen worden verwijderd, zo lijkt 't. Er worden zelfs afdeksetjes/ -plaatjes voor geleverd.
zie: https://www.motor-forum.nl/threads/how- ... xx.346608/
en zie: https://cbrforum.com/forum/cbr-954rr-21 ... od-128258/
Ik schroef nu alles weer dicht maar ga wel op zoek voor modificatie.
Volgde keer is voor synchro tank achter omhoog, slangen eraan, testen, afstellen, KLAAR! Maar 10 min werk!
Heeft iemand ervaring met verwijderen PAIR-slangen en waar zijn evt. afdekplaatjes voor de BB te koop?
Of kan je mss 2 pijpjes op klepdeksel met elkaar koppelen. Dan is ook dicht en op aansluiting carb zet je een dop?
De pair-valveplates waren vroeger inderdaad te koop, maar de leverancier van destijds is failliet.
Ik heb er momneteel geen bron voor.
De Blackbird is weer lopend! Tank afgevuld met Aral 102. (0% ethanol)
Nu nog kuipwerk erop en poetsen. Dan gereed voor 2020.
Alles weer gemonteerd als oorspronkelijk. Nu nieuwe parts bestellen. Bij vlgde klus (winter 2021?) monteren.
Als hierboven gemeld, wil ik toch de block-off PAIR afdekplaten gaan monteren.
Als ik goed heb begrepen kan stekker van PAIR worden losgemaakt en daarna op motor afgetaped.
De slang-pilaren voor synchro wil ik ook permanent op de motor zetten. Dopjes erop. Altijd klaar voor test.
(Na deze modificaties is synchroniseren door kleuter te doen. Niet 2x demonteren en 2x monteren van luchtfilter nodig!)
Ook ontkom(?)je niet aan PAIR-plates als je andere uitlaat plaatst of Power-Comm wilt gebruiken.(Zie tube T=0:40)
Zowel de slangtules als de Pair-plates zijn nog WEL te koop op Ebay. Beide sets zijn besteld.
PAIR-plates SET(incl dop luchtfilter)komt van Smart-Moto-electronics voor €35 thuis. Betalen in GBP, komt uit GR(?)
(Kan ook bij 6sigma racing maar slechte recensie. Voorstel is Drivenracing.com maar kan niet (?) meer leveren)
Slangpilaren via Ebay uit CN: 4stuks Messing M5x diam5 Kosten voor €5 thuis. Afsluitdoppen had ik nog van FZ.
Monteren van de PAIR-plates zie tube: https://www.youtube.com/watch?v=aC5jFxjoVLE
(bijna gelijk als Blackbird/ hier WEL met Driven block-off plates!)
Afleveren zal wel effe duren. Maar ik heb nu de tijd!
Vlgd jaar met kleppen stellen, ga ik al direct voordeel krijgen! (geen gehannes meer met PAIR-slangen)
Klus voor nu is KLAAR!
Hoi Blackbird liefhebbers,
Ook mijn Blackbird ga ik synchroniseren. Carbtune is besteld inclusief de pair-plates.
Iemand enig idee waar ik die slangpilaren MET bijpassende afdekdopjes kan vinden?
Hoor ‘t graag.
Gr Franc
Hoor ‘t graag.
Gr Franc
Normaliter bij de leverancier van de carbtune.
Thanks Frank, intussen van Mean-Machine een pm’mtje gehad met een linkje. Dopjes ook gevonden.
