BarryXX
hevo
Re: BarryXX
Bericht door hevo » 19 mar 2013 08:51
Zelf maak ik van alles van rvs.
hevo
Re: BarryXX
Bericht door hevo » 19 mar 2013 08:52
En van het rest RVS maak ik dan......
RVS duiker.JPG (99.54 KiB) 10325 keer bekeken
Re: BarryXX
Bericht door Frank Switser » 19 mar 2013 09:16
Mooi!
Kan je voor mij eens een RVS modelmotor maken voor in de winkel? Hoeft natuurlijk niet voor niets......
hevo
Re: BarryXX
Bericht door hevo » 19 mar 2013 09:45
Dat kan ik wel Frank ,maar daar gaan heeeeeel veel uren werk in zitten.Zo'n beeldje van de duiker bv. is zo'n 18cm lang en zitten meer dan 40 werk uren in.Het is een akelig gepruts om al die kleine onderdelen pas te maken.Dus slijpen ,passen,slijpen nog eens passen ,afwerken,lassen ,polijsten enz.
Ik begin meestal met het grootste deel en bouw daaromheen in verhouding de rest van het beeldje.
Als ik een Motor zou maken dan verwacht ik daar nog langer mee bezig te zijn.Zou dan eerst een tijdje van allerlei materiaal moeten verzamelen wat bij elkaar past en wat ik daarvoor mogelijk kan gebruiken.
Als je een motor met kuip zou willen dan is dat onbegonnen werk op zo'n kleine schaal.
Maar ben wel benieuwd wat je in gedachten hebt.Dus hoe groot,van welk materiaal,welke uitvoering van motor ? enz.
BarryXX
Re: BarryXX
Bericht door BarryXX » 23 mar 2013 16:58
Inmiddels de eerste proefrit gehad en helaas toch nog wel last van het zgn 'dynamoruis'. Ik zou een ontstoorder kunnen plaatsen, ik ben toch niet helemaal tevreden hoe alles onder het zadel gemonteerd zit. Het is een beetje een spagettibreiwerk geworden (en het tussenplakken van een ontstoorder zal dat alleen maar verergeren) en ik zou toch graag de zumo en versterker contactgestuurd willen hebben.
Ik heb dit besteld:
Op deze kleine fusebox heb je mogelijkheden voor een continu plus en contactgestuurde plus. Gezamenlijk goed voor 8 aansluitingen.
Even wachten tot het binnen is.... Wellicht dat dit de eerdere piep en de latere ruis oplost. Mocht dat niet het geval zijn, dan zit het in ieder geval allemaal netjes onder het zadel weggewerkt. :D
hevo
Re: BarryXX
Bericht door hevo » 24 mar 2013 08:55
Zo'n Fuse box is een handige oplossing om gesplits aan te sluiten wat je wil via constante of geschakelde (contactslot) spanning.Maar ik betwijfel of dit de Dynamoruis gaat verhelpen.
Maar zo kun je wel alles onderverdelen en netjes wegwerken en heb je ruimte om om de 'ontstoorder' er tussen te plaatsen.
BarryXX
Re: BarryXX
Bericht door BarryXX » 13 apr 2013 20:18
Fusebox geplaatst en die wirwar van kabels en losse zekeringhouders is verdwenen. Zumo en versterker schakelt nu ook netjes via het contact aan/uit. Dynamoruis is licht verminderd. Maar als ik de versterker nu zo afregel dat ik zonder geluid net geen ruis hoor, dan is goed te doen. Zumo staat qua volume nu op 50% en alles is goed verstaanbaar. Ontstoorder plaatsen kan altijd nog.
BarryXX
Re: BarryXX
Bericht door BarryXX » 22 apr 2013 17:48
Ontstoorder is besteld... In het kader van het houd je bezig... De volgende keer bestel ik van die op maat gemaakte oordoppen met hifi speakertjes er in... Alleen die prijs (€ 400) :cry: :cry: :cry:
Overigens; het idee is om volgende week weg te gaan met de motor. Er is niets geboekt en dat wilden we graag zo houden. We willen een dag of 3, 4, 5 op pad. Iemand suggesties?? Bij voorkeur iemand die goed weet wat het weer volgende week daar doet. :D
Vooralsnog is het idee om een toertje te maken via Ardennen, Luxemburg, Vogezen, Zwarte Woud, Moezel en Eifel terug...
BarryXX
Re: BarryXX
Bericht door BarryXX » 27 apr 2013 15:30
Even een update...
Tussen de Zumo/Versterker en de fusebox nu een ontstoorder van cbshop geplaatst. De goedkope van €30 euro. Het verschil is zeer groot nu.
Met oordoppen:
- Continu toon bij spanning niet hoorbaar
- Dynamoruis/aardlus niet meer hoorbaar
- Muziek tot 150 km/u goed hoorbaar (helm Schuberth S2), alle volume Zumo op 70%
Zonder oordoppen:
- Continu toon nauwelijks hoorbaar
- Dynamoruis/aardlus nauwelijks hoorbaar
- Muziek tot 120km/u goed hoorbaar (Zumo 70%)
Al met al, tevreden met het resultaat. Gelet op de inspanningen en investeringen, zouden de op maat gemaakte oordoppen incl hifi speakers van cbshop (€ 300-400) wellicht een beter alternatief zijn, aangezien de Zumo dan niet meer versterkt hoeft te worden.
BarryXX
Re: BarryXX
Bericht door BarryXX » 28 apr 2013 15:53
Keuze is gemaakt (dankzij weeronline). We slaan de Vogezen en het Zwarte Woud nu even over. We gaan richting de Moezel 8-)
