Kuipwerk
Kuipwerk
Bericht door mean-machine » 21 mei 2019 21:47
Onlangs heb ik bij Frank verschillende losse paneel-clips gekocht voor "je weet maar nooit".
Niet verwacht maar de meeste daarvan heb ik nu al verbruikt.
Vandaag de lage kuipdelen verwijderd voor een grondige schoonmaak- en poetsbeurt.
Bij aankoop let je daar niet op, maar op verschillende plaatsen waren de clips niet aanwezig.
Maar het ergste (nou ja, zo erg is 't nu ook weer niet) bleek dat de kuip precies vooraan midden onder ooit een keer een knauw moeten hebben gehad. Precies onderaan een paar flinke groeven. (zie je normaal dus niet)
De 2 kuiphelften komen bij elkaar precies midden onder. Daar worden ze verbonden met 2 clips.
Het binnenste kuipdeel heeft daar 2 ogen. Van deze ogen is er 1 die half is gebroken. De sterkte is er nu dus uit.
Mijn vraag is of iemand weet of je dit oog weer goed is te (kunststof-)lassen. Bijv met de soldeerbout.
Super netjes hoeft 't niet te worden, wel weer sterk. Het zit aan de binnenkant. Dus niemand gaat dat zien!
Iemand ervaring mee??
Een andere vraag is het terugplaatsen van de kuipdelen.
Het was voor mij de eerste keer en daarom heb ik een tijdje mee lopen klooien om alle delen weer te plaatsen.
Achter de jiffy-steun dacht ik een bout in te draaien, wat niet wilde lukken. Bleek het een clip te zijn.............. :?
Ik had ook veel ruzie met het puntstuk. Vroeg me af of ik wel de goede werkwijze toepas.
Dus mijn volgende vraag is: Wat is slimste werkwijze voor plaatsen lage kuipdelen......................?
Re: Kuipwerk
Bericht door Frank Switser » 22 mei 2019 08:28
- Eerst topkuip plaatsen.
- Dan het V-stuk (tussen de zijkuipen) met bovenste pushpins ophangen.
- Dan rechteronderkuip plaatsen. Schuif hem onder de topkuip en plaats de bovenste grote bout (los) in het frame. Idem voor de middelste van de 3 kleine bovenste bouten in de onderkuip.
- Schuif het V-stuk in de rechteronderkuip.
- Dan linkeronderkuip plaatsen. Schuif hem onder de topkuip en plaats de bovenste grote bout (los) in het frame. Idem voor de middelste van de 3 kleine bovenste bouten in de onderkuip.
- Schuif het V-stuk in de linkeronderkuip.
- Schuif de 2 onderkuipen in elkaar. Let op welk deel boven, en welk deel onder geplaatst moet worden. Druk er de 2 pushpins in.
- Plaats de pushpin achteraan/onder in de linkerzijkuip achter de zijstandaard. Die wordt vaal weggelaten omdat het zo'n onding is om te plaatsen, en hij is niet echt nodig.
- Plaats de 2 bouten voorin/onderaan het V-stuk, en draai ze vast
- Plaats de 2 bouten in de "vleugels" (binnenkuipwerk) van de zijkuipen. Deze zijn de bouten ZONDER markeringen (gaatjespatroon)
- Plaats de overgebleven bouten
- Draai alles vast
Klaar.
Re: Kuipwerk
Bericht door mean-machine » 22 mei 2019 11:47
Ik ga me er de volgende keer aan houden! :lol:
Deze is me niet duidelijk........................? Markeringen?
Verder heb jij ervaring met plastic lassen/ solderen zoals hierboven vermeld?
Re: Kuipwerk
Bericht door mean-machine » 23 mei 2019 00:25
Kuipwerk tijdens poetsbeurt
Re: Kuipwerk
Bericht door Frank Switser » 23 mei 2019 08:47
Je hebt verschillende kleine kuipbouten. Je hebt ze met markeringen (het gaatjespatroon rondom), en zonder markeringen (dus geen gaatjes rondom). Die laatste moet je in de vleugels gebruiken.
Met: 90113-MAT-000
Zonder: 90106-KY2-701
Re: Kuipwerk
Bericht door Frank Switser » 23 mei 2019 08:50
En als je/jullie bij mij zo'n complete set kuipbouten in RVS kopen zitten al deze bouten er bij.
Maar dan in RVS in plaats van het verzinkte staal dat Honda gebruikt.
Als je de plaatjes bij dit artikel bekijkt zie je ook waar welke bout hoort: https://www.afsmotorparts.nl/index.php? ... ct_id=1150
Re: Kuipwerk
Bericht door mean-machine » 03 jun 2019 12:25
Frank, heb je de clips weer allemaal in voorraad?
Laatste keer bij jou was je er aardig doorheen.
Het gaat mij nu vnl om 90683GR1003.
De toen aangeschafte clips heb ik veel van verbruikt.
Als ik een keer in de buurt ben kom ik er een paar ophalen.
Laatst gewijzigd door mean-machine op 03 jun 2019 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kuipwerk
Bericht door Frank Switser » 03 jun 2019 20:56
Ik blijf ze aanvullen. Er is weer een zending onderweg.....
