Ik rij een BB 2000 en af en toe gaat er een oranje lampje met een S erin branden.
Weet iemand wat dit lampje aan geeft?
Gele lampje met S
Re: Gele lampje met S
Sidestand.
Ofwel de schakelaar van je zijstandaard doet het slecht of zit los.
Maar wacht even, een 2000-model zeg je?
Die heeft helemaal geen S-lampje.....
Als je echt een 2000-model hebt (dus met injectie), dan zit er een dashboard van een carburatiemodel in. In dat geval is het eigenlijk een FI-melding, ofwel Fuel Injection. Meestal is dat een aarde-fout door een defecte stekkerverbinding in de kabelboom. Google maar eens op Blackbird Wire Loom Fix.
Maar als het een overjarig carburatiemodel is, dan dus wel de zijstandaard.
Heel simpel te controleren: als je het contact aanzet en je hoort niets is het een carbie, en als je de brandstofpomp hoort aanslaan (en weer uit) is het een injectiemodel.
Dankje voor de reactie. Het is wel een injectie model. Brandstof pomp hoor je aan gaan als je de motor op contact zet. Ga wel eens googlen op Wire loom fix.
Laat ons weten wat je tegenkomt, a.u.b. Altijd handig om meer ervaringen te lezen.
En als je de kappen er toch af hebt, controleer dan goed op verborgen schade. Een vervangen dashboard doen ze meestal niet voor de lol, maar is vaak het gevolg van een aanrijding.
