Plaatsing GoPro
Plaatsing GoPro
Bericht door Wile E. Coyote » 04 mei 2015 08:06
Verwend door mijn vrouwtje heb ik een GoPro voor mijn verjaardag gehad.
Wie heeft er ook zo'n camera op zijn "Bird" en waar heb je hem geplaatst om een zo'n strillingsvrij mogelijk beeld te krijgen.
Ik heb hem nu boven de koplamp geplaatst maar dit trilt veel te veel door de extra beugel die je moet gebruiken.
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Frank Switser » 04 mei 2015 09:40
Ik neem aan dat je weet dat Taco (Burrito) hier de importeur is van een concurrerend merk?
En dat hij ook veel (passende) bevestigingsmaterialen heeft (liggen ook bij mij op de zaak).
Wij rijden meestal met meerdere camera's. Ikzelf heb een bevestiging op mijn spiegelsteun en op mijn duo-handgreep, maar ook m.b.v. een zuignap op de kuip gaat prima.
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Wile E. Coyote » 04 mei 2015 09:49
Frank Switser schreef:Ik neem aan dat je weet dat Taco (Burrito) hier de importeur is van een concurrerend merk?
Ik heb dit gekregen en was hiervan niet op de hoogte dat zij dit van plan was en ik ben idd op de hoogte dat Taco ook camerasystemen verkoopt.
Maar aangezien ik een gekregen paard niet in de bek ga kijken zal ik mij toch met dit systeem verder moeten.
Dat met zo'n zuignap ga ik ook wel eens proberen want die heb ik van mijn kinderen gehad. :D
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Frank Switser » 05 mei 2015 13:31
Ik bedoelde niet dat je niets anders mag proberen, ik bedoelde dat je bij zijn bevestigingsmounts zou kunnen gaan kijken. Die passen namelijk allemaal op de GoPro.
Red Boll
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Red Boll » 05 mei 2015 17:50
Ik heb wat van mijn "mount" ervaringen online gezet inclusief filmpjes.
Wie weet kun je er iets mee: http://redboll.nl/wp/?p=314
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Wile E. Coyote » 05 mei 2015 18:48
Red Boll schreef:Ik heb wat van mijn "mount" ervaringen online gezet inclusief filmpjes.
De positie boven de koplamp heb ik als eerste geprobeerd maar de plakkers die ik erbij heb zijn niet geschikt om hem rechtop te plakken.
Ik heb hem daarom horizontaal geplaatst met het andere armpje erbij zodat ik de positie 90 graden kan draaien, alleen word de constructie natuurlijk trilling gevoeliger, wat ook bleek uit de eerste tests.
Ik heb uit karton nu een spiegelmount gemaakt en laat deze van de week bij mijn buurman uit rvs knippen en vouwen, wat als voordeel heeft dat het onderliggende metalen frame in de neus als ondersteuning dient.
Ik kan dan ook het kortste enkele armpje gebruiken en zelfs de camera zonder afstandsbediening al rijdend op de motor bedienen wat ik eerst niet kon.
Jouw filmpje geeft wel de hoop dat het met de beelden wel goed komt.
Red Boll
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Red Boll » 05 mei 2015 22:34
Dat armpje werkt alleen op de helm goed ben ik bang.
Uit mijn mijn hoofd weet ik ook niet welke plakker ik heb gebruikt, er zijn er namelijk twee: de flat en de curved.
Ben wel benieuwd naar je bouwsel!
Heb ook iets geprobeerd met ram mounts maar dat zit TE vast waardoor je yello / wobble krijgt. :|
Het is niet makkelijk hoor, enige stabiele is een gimbal maar die zijn duur en eigenlijk nog lastiger een plekje te geven: https://www.youtube.com/watch?v=VjK-asaqDMU
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Frank Switser » 06 mei 2015 09:25
Red Boll schreef: Heb ook iets geprobeerd met ram mounts maar dat zit TE vast waardoor je yello / wobble krijgt. :|
Daar hebben Taco en ik met meerdere camera's nooit problemen mee gehad. Juist met semi-vaste montage kregen we problemen, met vaste montage nooit.
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Wile E. Coyote » 10 mei 2015 23:14
Eindelijk even de tijd om de beugel geheel naar wens te maken en uiteindelijk zwart te spuiten.
Actioncam 1.jpg (51.99 KiB) 11644 keer bekeken
Hier de eerste stap
Actioncam 3.jpg (27.11 KiB) 11644 keer bekeken
Vorm van de beugel op de plakker aangepast en zwart gespoten
Actioncam 4.jpg (71.62 KiB) 11644 keer bekeken
het uiteindelijke resultaat.
De beugel zit tussen de spiegelbevestiging en is uiterst stabiel en valt zonder Gopro niet eens op
Aankomend lang weekend ga ik e.e.a uitproberen in de eifel.
Re: Plaatsing GoPro
Bericht door Superb » 11 mei 2015 07:16
Netjes gedaan!
