spontaan afslaan motor
Sinds een paar weken stopt mijn Black Bird uit '99 er regelmatig spontaan mee onderweg . Als ik dan lange de kant van de weg sta en start dan even door slaat de motor weer aan en rijdt dan weer of er niks gebeurd is. Er staat inmiddels 104 000 km op de teller
Het gebeurt voor al als ik daarvoor even lekker gas heb gereden of met een constante snelheid, van ongeveer 140 km/u rij
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn
Re: spontaan afslaan motor
hoi ted
hoe is de staat van onderhoud
Heb je de carburateur versie of de injectie ?
Bij de carb versie kan het benzinemembraam gescheurd zijn.
Check ook even of de benzinetank wel snel genoeg ontlucht (tankdop openen).
Gaat de motor eerst even slechter lopen, of is het in 1 keer uit?
het is een carburateur versie en is altijd goed onderhouden
Het lijkt er op dat de motor eerst op 3 cilinders gaat lopen, geen vermogen meer, en slaat dan af
Dan is het benzinekraanmembraan de eerste verdachte.
http://www.afsmotorparts.nl/index.php?r ... nEi_0orKUk
Bedankt voor de info Frank
Is dat eenvoudig te repareren, ik realiseer me nu dat als ik de motor in de garage zet, na een rit, redelijk naar benzine ruikt
Ja dat is redelijk simpel, voor iedereen die een beetje kan sleutelen geen probleem.
Weet je echter het verschil niet tussen een Bahco en een steeksleutel, dan zou ik er niet aan beginnen.
Dan moet het lukken, bedankt allemaal voor jullie tips en reacties
Ik heb nu ook dat mijn motor spontaan afslaat tijdens het rijden. Gisteren wilde ik een rit maken en na ongeveer 1,5 km hield hij spontaan mee op. Na een paar minuten startte hij weer om er vervolgens na 700 meter er weer mee op te houden. Ik ben omgekeerd en weer naar huis gereden en hij sloeg nog twee keer af. Blackbird is van 2000 en heeft injectie en geen katalysator. Heeft nog maar 33000km gelopen. De 100km die ik een paar weken geleden heb gereden geen probleem. Wel op de terugweg een liter of 12 BP premium erbij gegooid. Accu geeft 12.8 spanning en 14.8 als de motor loopt wat voor mij goed lijkt. Ik heb de zijstandaard een beetje gesmeerd want als die blijft hangen loopt hij ook niet. Wat zou het verder kunnen zijn?
