mogelijke oplossing voor Superb's h&b topkoffer rack
Schmidtje
Bericht door Schmidtje » 13 feb 2016 09:55
[/attachment][/attachment][/attachment]Hoi allemaal en goeden morgen ;)
ik heb onlangs een krauser kofferset gemonteerd en kwam bij het topkoffer rack exact hetzelfde probleem tegen als Superb met zijn hebco en becker..
ik vond de originele bevestigingsoplossing, bestaande uit 2punten per zijde bovenaan icm het kunststof spatboord helemaal niets en heb daarom een in mijn ogen beduidend stevigere oplossing [attachment=0]IMG_20160213_085652.jpg:
ipv het rack onderaan aan het spatboord te schroeven koos ik ervoor om een extra stang te plaatsen welke aan het rack op de bevestigingspunten van de knipperlichten is [attachment=0]IMG_20160213_085801.jpg;onderaan lijkt het mij duidelijk...
De knipperlichten zijn zo ver mogelijk naar achteren geplaatst, waardoor ze ook met zijkoffers veel beter te zien zijn. Nu wordt het kantelmoment niet meer opgevangen door het spatboord maar door een stevige metalen ophangingspunt, en in dit geval wordt door de montage van het zijrack de kracht zelfs nog verder gespreid naar alle 3 punten waar laastgenoemde is gemonteerd. Ik vind het ook optisch in het geheel niet storend, zeker als het hele rack is gemonteerd.
het geheel voelt heel stevig en betrouwbaar aan en ik durf de topkoffer nou ook met gerust hart te beladen tot 10 kilo's.[attachment=0]IMG_20160213_085828.jpg
De stangen zijn vervaardigt van gegalvaniseerd staal en bij mij op werk voorzien van poedercoating dus die overleven de blackbird wel :lol:
Dus Superb misschien heb je daar iets aan...
logic takes you from a to b, imagination takes you everywhere
Schmidtje
Re: mogelijke oplossing voor Superb's h&b topkoffer rack
Bericht door Schmidtje » 13 feb 2016 11:35
btw, sorry voor de slordige text met al dat [attachment] ges....&*%$* erin.. heb het te laat gezien maar volgende keer beter^^
Bericht door Superb » 13 feb 2016 22:55
@Schmidtje: Dit is inderdaad een enorm veel betere (sterkere) oplossing. Wat ik specifiek knullig vond aan het H&B rack is dat er een staalstrip over het slot loopt waardoor je het zadel niet meer kunt ontgrendelen. Hoe zit dat bij jouw Krauser rack?
Heb zelf inmiddels een GIVI E21 kofferset op de kop kunnen tikken. Van topkoffer naar zijkoffers dus. Als er daarom nog iemand is die een H&B topkoffer rack kan gebruiken, dan hoeft hij niet verder te zoeken............
Schmidtje
Bericht door Schmidtje » 14 feb 2016 08:42
alstublief.....
