Robin's Winterproject(je)
Ranjoles
Bericht door Ranjoles » 16 nov 2010 20:37
Nou, de winter is nog niet begonnen, alhoewel ze vanmorgen alweer lekker aan het krabben waren.
Nu rijd ik nog steeds, maar zodra de eerste pekel op de weg ligt staat hij binnen en gaat het echt van start.
Ik ben van plan wat kleine zaken aan te pakken, oa de wielen spuiten, de voorvork spuiten, mijn remmen van nieuwe olie voorzien, koppeling ook nieuwe olie erin.
Mijn tupperware gaat er vanaf, naar zolder om daar eens lekker te poetsen. Ondertussen kan ik lekker met de tandenborstel mijn blok poetsen en zo alles eens flink schoonmaken.
Gaan er nog wat dingen veranderen?
Ik wil Hyperpro, mijn balhoofdlager moet gedaan worden en alles wat ik verder nog tegen kom.
Te beginnen met... een led achterlicht en heldere knippers voor. Iedereen had ze al..ik loop achter en had ze dus nog niet.
Net op de kop getikt van bluebird71 op "het andere" forum.
Toen ik het led licht erin wilde zetten bleek dat de kentekenplaat verlichting het niet deed.
Project 1 dus...werkend maken van dat kreng :evil:
Deze is het...
De (slechte) foto hieronder laat het rijtje leds zien die de kentekenplaat moet verlichten
Omdat er maar een klein gaatje in de behuizing zit waar ik met mijn maatje 3xl hand niet kan pielen moest de behuizing open, maar hoe pak je dat aan.
Eerst met een fohn, maar alles wordt warm...ook je handen die hem vasthouden, en hij werd niet warm genoeg.
Vandaag de hele lamp dus gewoon in de oven gedaan. 75 graden (rooster werd wel goed heet) en de lamp 5 minuten in de oven gedaan.
Steeds even kijken of er wat gaat druipen, maar het ging helemaal goed.
Daarna de behuizing gepakt en je kon het "glas" en de behuizing zo van elkaar loshalen, zonder moeite.
Daarna alle ledjes met een batterij even bekeken , en ik kwam erachter dat er 2 stuk waren.
Deze vervangen met nieuwe leds en verrek zeg...alles werkte weer.
Hieronder even testen met alleen de printplaat.
Ooh ja... zo klein zijn de ledjes...of zo groot mijn vingers
Project 1 gelukt :D
Re: Robin's Winterproject(je)
Bericht door Medic-XX » 17 nov 2010 10:10
Kijk eindelijk gaat ie van start.
Beetje pimpen en opknappen.
Lekker poetsen en schoonmaken.
Mooi dat het gelukt is om de ledjes te repareren
Ranjoles
Bericht door Ranjoles » 17 nov 2010 10:42
Dank je wel Martin,
Ook bedankt voor jou suggesties en aanbieden van hulp.
Eerst zat ik nog wel om me heen te kijken naar andere fietsen, maar ik blijf de BB gewoon fantastisch vinden.
Alle andere zaken die ik ga doen komen in dit topic erbij
Bericht door Frank Switser » 17 nov 2010 11:22
Goed gedaan!
Het sluiten van de behuizing kan je weer met een lijmpistool (Hotmelt) doen, dat doen ze af-fabriek ook........
M.b.t. het vervangen van de hydraulische vloeistoffen:
- NIET de leidingen leeg laten lopen, maar gewoon doorpompen met schone vloeistof (wel eerst reservoirs leegmaken)
- hou de ontluchtingsvolgorde van de manual aan
- laat de rem m.b.v. een tiewrap of touwtje een nachtje ingeknepen zodat hij kan ontluchten
Ranjoles
Bericht door Ranjoles » 17 nov 2010 12:25
Thx voor de tips Frank.
De remmen ben ik nog aan het twijfelen om zelf te doen.
Met mijn vorige BB heb ik het ook gedaan, exact aan de voorschriften gehouden, alle how-to's gelezen, maar toch bleef mijn achterrem vaak kleven.
(weet je nog wel? remblokje met 500km op? en schijf helemaal afgesleten?)
Misschien dat ik dat laat doen, hoewel het met verse olie doorpompen minder risico's met zich mee brengt.
Ranjoles
Bericht door Ranjoles » 27 nov 2010 15:51
Zo...de winter is begonnen (gadverdamme :twisted: )
De moto staat nu binnen en langzaam maar zeker , wanneer ik tijd heb, gaat hij lekker uit elkaar.
Laat de grote schoonmaak beginnen
Bericht door Medic-XX » 27 nov 2010 19:48
Ranjoles schreef:Zo...de winter is begonnen (gadverdamme :twisted: )
Nou het is een poets weertje. Bah vies koud.
Keep us posted
Ranjoles
Bericht door Ranjoles » 02 jan 2011 20:57
Nou eindelijk vandaag even geweest met de brommer.
Op mijn nieuwe mover even het ding anders in de schuur gezet en alvast het achterwiel eruit gehaald.
Hij was erg smerig :
Dus de schoonmaak kon beginnen. kettingwiel en schijf eraf en lekker schoonmaken, ook het tandwiel en schijf even schoon gemaakt
Let op de verroeste schijven voor... alleen maar van stil staan in de schuur :evil:
Eerdaags het voorwiel eruit halen en schoonmaken en dan even een ritje naar Purmerend om de bandjes eraf te halen ;)
Burtonman
Bericht door Burtonman » 02 jan 2011 23:52
Dat is een zeer goed gekozen lokatie, daar ben je in beste handen.
R.I.P.B.O.C.
Ach ROOD is niet mijn kleur........zal ik dan maar een RODE kopen !!!
Ranjoles
Bericht door Ranjoles » 03 jan 2011 09:42
Welja, Ik moet toch ook nog wat boodschapjes doen daar...komt dus goed uit :)
