TomTom aansluiten op stroom
xxaid
Bericht door xxaid » 10 sep 2019 10:27
Ik heb even een tip nodig. TomTom aangeschaft en die werkt prima op mijn BB op batterijen, maar wil ook het meegeleverde stroomsnoertje aansluiten. Ik wil 'm niet rechtstreeks op de accu aansluiten, dus wil de stroom aftappen ergens in de kuip, stroom van de stadsverlichting wellicht. Mijn probleem is dat ik nergens bij kan zonder de topkuip los te halen. Heb het ruitje er al afgehad maar tussen kuip en dash is te weinig ruimte. Stroomdraad van de stadsverlichting kan ik wel bij, maar heb gewoon te weinig ruimte om er iets mee te kunnen maw het gaat mij prima lukken als ik de kuip loshaal, maar dat probeer ik juist te voorkomen. Iemand hints/tips?
Re: TomTom aansluiten op stroom
Bericht door Frank Switser » 10 sep 2019 12:22
Als je de kuip niet wil losmaken, dan blijft er maar 1 optie over, en dat is stroom van het achterlicht gebruiken. Neem wel de verlichting, en niet het remlicht.... Dan moet de kabel weer helemaal naar voren gebracht worden.
Maar topkuip loshalen is maar een half uurtje werk. Dit blijft mijn advies.
xxaid
Bericht door xxaid » 11 sep 2019 07:25
Ok, bedankt voor de tip, Frank. Dan gaat toch de kuip maar los. Ik wil het netjes en goed hebben. ☺️
Bericht door Frank Switser » 11 sep 2019 09:03
Leg even een handdoek over het voorspatbord, en laat de topkuip daar op zakken.
Maak dan de 3 stekkers voor de verlichting los, en trek je stroomdraad.
Even wat hulp is wel zo prettig bij het verwijderen en plaatsen van de topkuip, anders kom je echt een hand te kort (al kan het wel alleen).
Bericht door mean-machine » 11 sep 2019 09:42
Weer iets bij geleerd!
Katspeed
Bericht door Katspeed » 08 feb 2020 23:19
Ik heb vandaag een TomTom aangesloten op de bedrading van het standlicht. De vorige eigenaar had reeds een Xenon Kit op de motor gezet. Ik heb de GPS erbij opgezet. Werkt prefect. Nu zag ik wel dat de draadjes die uit de kabelboom komen niet heel dik zijn. Ik weet dat de Xenonkit minder verbruikt dan de 55W halogeen die er standaard inzit. Maar wel een hogere, kortstondige ,startstroom vraagt . Ik denk niet dat de bijkomende laadkabel van de TomTom problemen gaat geven maar ik vraag het toch liever even aan de experts. Wat denken jullie ?
Bericht door mean-machine » 09 feb 2020 02:10
Je kan het zelf al bedenken....................... Een GPS gebruikt nauwelijks stroom.
Bij mij is dat een Garmin, maar die doet het al enkele uurtjes alleen al op de interne batterij.
Garmin geeft af max 12V en 1 A , dat is dus max 12W. Voor jouw Tomtom kan dat nauwelijks veel verschillen.
Bekabeling is vaak 100% overbemeten.(voor die 55Watt) Ik zou me er geen zorgen over maken.
Kortstondig meer vermogen bij starten van de Xenon gaat niet erg zijn. Daarvoor bestaan in de electronica zelfs speciale 'trage' zekeringen. Maw gaan die kortstondig over de max en dan klappen ze er niet uit.
Dus de kabel zal kort (maar verwaarloosbaar) ietsje warmer worden. Daarna komt ie in normaal bedrijf en koelt weer af.
Katspeed
Bericht door Katspeed » 09 feb 2020 04:16
ok bedankt.
Bericht door Frank Switser » 09 feb 2020 12:57
Aansluiten op het stadslicht is prima.
Vroeger had ik nog wel eens angst hiervoor, en trokken we de voedingsdraden voor navigatie en intercom/zender door naar het achterlicht, maar dat bleek onnodig (uitgezonderd diegenen die met een illegale zware zender reden).
Wel grappig trouwens dat we soms over meer dan 6 kilometer contact met elkaar konden hebben......
Tegenwoordig is bijna alles Bluetooth met veel lagere vermogens.
