Te lage laadstroom
TomS
Te lage laadstroom
Bericht door TomS » 11 jul 2021 11:07
Ik heb een blackbird uit 2000, en mijn laadspanning blijft rond de 12,8V bij 3500 toeren. Inmiddels accu en spanningsregelaar vervangen. Dynamo doorgemeten en deze lijkt goed. Alle fase rond 59VAC laadstroom en 0,6 Ohm op alle drie de fases. Bedrading van spanningsregelaar ook doorgemeten, connectoren visueel gecheckt en geen. Bij losgekoppelde regelaar netjes 12,7V op connector vanaf de accu. Daarna op accupolen gemeten en daar ook 12,7V. Ook nog een extra spanningsregelaar gekregen van Frank (AFS ) om zeker uit te sluiten dat nieuwe regelaar ook niet eventueel defect is. Probleem graag met jullie delen omdat lijkt dat alle onderdelen voor laden goed lijken te zijn ( dynamo, spanningsregelaar, accu en
Bedrading laadstroom circuit). Wil nog kijken of motor goede massa heeft met chassis. Weet iemand waar aardpunt is van de min aan het chassis.
TomS
Re: Te lage laadstroom
Bericht door TomS » 12 jul 2021 08:58
Vergeten erbij te vertellen dat spanning ca 0,7V daalt wanneer verlichting aanzet. Zowel als draaiende en niet draaiende motor
Bericht door Frank Switser » 13 jul 2021 09:50
Ik denk dat je het dan toch (ook) moet zoeken in de verlichting. Daar lijkt een kortsluiting in te zitten, met een nieuwe accu mag je nooit een spanningsval van 0,7 Volt zien. Bij mij scheelt het net iets meer dan 0,1 Volt.
TomS
Bericht door TomS » 13 jul 2021 10:54
Thnx ga daar eens verder zoeken. Had al een extra draad gemaakt direct vanaf de min pool accu naar chassis. Maar maakte niets uit mbt meerwaarde. Dus slechte aarding gevoelsmatig hiermee uitgesloten.
Bericht door Frank Switser » 14 jul 2021 09:16
Ja, dat lijkt mij ook.
Heb je er standaard lampen in zitten? Je zou het eens kunnen proberen met een LED-koplamp, en dan kijken wat dat doet. Of het puur het stroomgebruik van de lamp is, of dat er ergens kortsluiting zit.
Let wel: door de constructie van de Honda koplampen past een standaard ledlamp niet zomaar.
De enige waarvan ik weet dat deze zonder aanpassingen werkt is de Cyclops, en dat is dan ook de reden dat ik daar de importeur van ben geworden.
TomS
Bericht door TomS » 17 jul 2021 11:36
Contacten verlichting schoongemaakt en nieuwe lampen erin gezet. Witte verlichting Chinese fabricaat vervangen door Philips. Spanningsniveau met verlichting zakt nu maar 0,1V a 0,2V. Laadstroom nog steeds niet optimaal. Ligt rond 13V, voorheen rond 14V. Toch nog maar even verder zoeken. Idee om sommige zekeringen te verwijderen, kijken of verschil maakt en op die manier gerichte zoeken.
TomS
Bericht door TomS » 17 jul 2021 13:52
Weet iemand waarvoor zwart/witte draad voor dient. Op mijn nieuwe spanningsregelaar is deze draad niet aanwezig
TomS
Bericht door TomS » 17 jul 2021 14:01
Inmiddels achter😀. Frank (AFS)gebeld, oude versie aarde, bij nieuwe niet meer van toepassing. Ga nu toch maar bij dynamo kijken.
TomS
Bericht door TomS » 23 jul 2021 12:28
Dynamo open gehad, geen gekke dingen gezien. Dus weer verder zoeken 😁
Bericht door ET1812 » 23 jul 2021 14:51
Interessant om te volgen...
