Lichte tik uit het blok.
bluewolf
Re: Lichte tik uit het blok.
Bericht door bluewolf » 26 jun 2012 19:23
Ik heb de kleppen ook gesteld (nouja, gecontroleerd dan, ze stonden nog goed). En het is echt best een hoop werk. Vooral voor je er eenmaal bij kunt ben je een poos aan het 'slopen' en een WPHB erbij houden.
Als je het geld er voor hebt zou ik het laten doen, als je handig bent en tijd genoeg hebt zou ik het zelf doen.
Maar dat is mijn mening :)
Albert
Bericht door Albert » 26 jun 2012 20:13
Frank Switser schreef:Maar dat is juist het probleem. Je weet pas na opmeten welke plaatjes je nodig hebt, en welke je overhoudt.
Je moet de boel dus laten openliggen, of 2 keer demonteren.....
Ik zat te denken aan een assortie te kopen. Kom je altijd mee weg. Die dingetjes zullen me de kop niet kosten.
Ik heb nog steeds geen bericht van de fietsenmaker.
@ Bluewolf. Ik heb het WPHB er even bij gehad, en idd het is een flinke klus welke tijd zal kosten. In de winter is de tijd er wel. Maarja, er moet nu gereden worden.
Handig mag ik mezelf wel noemen. Een beetje lomp, maar wel handig :D
Bericht door Frank Switser » 27 jun 2012 10:32
De klepstelplaatjes kosten ca. 4 Euro per stuk. Er zijn tientallen maten, en je kunt 1 maat meerdere keren nodig hebben......
Albert
Bericht door Albert » 27 jun 2012 17:07
Eerst maar eens de oorzaak achterhalen en als het de kleppen zijn eerst meten...dan weet ik de afwijking en kan ik plaatjes bestellen.
de brommer kan wel een weekje open liggen...
Albert
Bericht door Albert » 30 jun 2012 19:41
fietsenmaker dacht aan een gare uitlaatpakking bij het spruitstuk. Of een lek spruitstuk...
Ik weet het niet hoor. Dit winter maar eens dieper op in gaan. Eerst RIJE!!!
BBirdy
Bericht door BBirdy » 02 jul 2012 21:32
Ff nog een vraagje over het ingeslagen koppelingshuis gebeuren. Het tikken ervan, moet je dat ook horen bij een koude motor. De mijne begint nl pas te tikken bij een warme motor.
Albert
Bericht door Albert » 02 jul 2012 22:10
Zou het oook je cct kunnen zijn??
Bericht door Frank Switser » 03 jul 2012 11:03
BBirdy schreef:Ff nog een vraagje over het ingeslagen koppelingshuis gebeuren. Het tikken ervan, moet je dat ook horen bij een koude motor. De mijne begint nl pas te tikken bij een warme motor.
Vaak wel, maar duidelijk minder. Door de dikkere olie zit er minder beweging in.....
BBirdy
Bericht door BBirdy » 03 jul 2012 11:52
Ok, onlangs is de koppeling vervangen omdat alles krom was. Kan dat een gevolg zijn van teveel speling op het huis? En dan ben ik ook wel nieuwsgierig wat het vervangen van zo'n koppelingshuis zou kosten?
BBirdy
Bericht door BBirdy » 07 jul 2012 21:12
Frank Switser schreef:Bij koppeling inknijpen, is het dan weg of minder? Zo ja, een iets ingeslagen koppelingshuis....
Zo nee, dan is het op afstand lastig te zeggen.
Wat kunnen in het laatste geval dan de mogelijke oorzaken zijn Frank?
