Gezocht:Rechter uitlaat Demper BB injectie 2006
Hallo, ik ben op zoek naar een orginele (mooie) uitlaat demper voor een Black Bird uit 2006.Rechts.Heb er een krasje op zitten.Het betreft een Injectie Motor .. Dus geen uitlaat van een carburateur BB !
Update : ik ben inmiddels al voorzien van 2 orginele uitlaten.
Laatst gewijzigd door hevo op 27 mei 2013 08:29, 3 keer totaal gewijzigd.
- Gerkenator
Re: Gezocht:Rechter uitlaat Demper BB injectie 2006
je hebt ook een katalysator erin zie ik.
ik heb een set originele maar ik weet nog steeds niet of ik ze ga verkopen of dat ik mijn set remus weer ga verkopen.
ik heb zonder katalysator maar wel voor injectie.
heb als je belangstelling hebt nog een extra set originele voor injectie zonder katalysator liggen, waarvan de rechter nog mooi is, en de linker zit een klein deukje in. t.e.a.b.
Laatst gewijzigd door Gerkenator op 16 nov 2012 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor je reactie. Heb eigenlijk geen idee of het wat uitmaakt...met of zonder cat. in de uitlaat.Het liefste natuurlijk exact dezelfde als er nu onder zit.
Hoe kun je zien of er een cat. in de uitlaat zit dan ? Is die pijp dan dikker dan zonder ? Deze is bij de aansluiting zo'n 57mm en het dikkere stuk naar demper is zo'n 77mm.
Neem aan dat zonder Cat. de buis geen verdikking heeft ?
Neem even contact op met Frank Switser die heeft ze wel liggen.
Frank is hier ook site owner. Voor zijn telefoonnummer kun je ook ff kijken op afsmotorparts.nl
- Gerkenator
weet niet 100 procent zeker, maar volgens mij passen ze onderling wel.
frank weet dat in ieder geval wel, de verschillen en afmetingen.
Ik heb een set originele liggen voor een injectie met kat.
Ja, ze passen onderling beide.
De Kat-versie is onmiddelijk na de aansluiting met de bochtenset dikker dan degenen zonder kat.
AndreXX schreef:Ik heb een set originele liggen voor een injectie met kat.
Ik heb je een PB gedaan André .heb belangstelling en zou graag even contact met je hebben over de staat v/d dempers en de prijs.En waar ze zijn af te halen natuurlijk.
Ik heb beide sets liggen, met en zonder katalysator.
Ook heb ik een set carbon Laser Duo-Tech's liggen. Een demper heeft schade, maar daarvan vervang ik de mantel nog voor aflevering.
Frank Switser schreef:Ja, ze passen onderling beide.
En bestaan er ook dempers met kat. die onder een carburateur fiets horen te zitten ? En die kunnen dan NIET onder de injectie motor ?
Ken nl. iemand die er twee heeft van een carburateur BB ,maar die zien er hetzelfde uit als die van mij ! Dus aan de demper zelf kun je geen verschil zien.
Heb dus geen idee wat het verschil wel is en wat nu wel en niet onder mijn BB kan.
