Frank Switser gecrashed en weer op de been
Re: Frank Switser gecrashed
Ik hoop dat het herstel goed zal verlopen en dat je ook zakelijk het gewoon goed zal blijven redden!
Vanmorgen in het ziekenhuis geweest voor controle.
Het gips is vervangen voor een losneembaar kunststof exemplaar, waardoor ik weer kan douchen zonder mijn been in te pakken, en ik kan krabben als ik jeuk heb.
De operatiewond geneest goed, de zwelling is zeer beperkt, en mijn spiermassa is al flink afgenomen.
Kortom precies zoals verwacht mocht worden bij een optimaal scenario.
Vrijdag de 13e December moet ik weer terug voor foto's en controle. Tot die tijd mag ik mijn voet nog niet belasten, en dus blijft het rolstoel en krukken gebruiken.
- Wile E. Coyote
Goed om te lezen dat het genezingsproces volgens het boekje verloopt.
Lekker is het om weer te kunnen krabben want die jeuk is dramatisch als je er niet bij kunt (spreek uit ervaring)
Nu alle adviezen in acht nemen en toch niet stiekem belasten, en dan zal je kunnen toewerken naar je volledige herstel.
Je zal ook nog wel een tijdje fysio krijgen, want zo'n gewricht gaat volledig vastzitten na de periode in het gips.
Succes met je verdere herstel.
Ik mag en kan wanneer ik het gips (al is het kunststof, noem ik het voor het gemak toch maar gips) er af heb mijn enkel gewoon buigen, alleen niet belasten.
Hierdoor kan ik dus al dagelijks oefeningen doen.
- Gerkenator
dat is een geluk bij een ongeluk.
ik ken namelijk iemand die de enkel niet meer kan buigen, en die vind veel dingen lastig om te doen. ( zit een pen in )
sterkte frank.
sterkte frank.
Hoe gaat het nu met je Frank?
Zit er wat herstel in?
Frank schreef: "Vrijdag de 13e December moet ik weer terug voor foto's en controle." Herstel zal zijn tijd nodig hebben.
Laten we hopen dat dit een geluksdag gaat worden voor Frank!
Vrijdag 13 December 2013 om 13 uur moeten ze naar de 13 schroeven in mijn voet kijken.......
Zoveel keer 13 moet welhaast geluk gaan brengen, denk je niet?
Al met al gaat het nu prima. Nog steeds heel weinig pijn, en doordat ik de brace regelmatig af doe en mijn voet beweeg zit het gewricht ook niet vast. Dat zal straks de revalidatie flink bekorten.
Alleen het feit dat ik al 5 weken afhankelijk van anderen ben met van alles, dat irriteerd mij behoorlijk.
Ik kan/mag niet autorijden, en zelfs iets simpels als de tafel dekken is een hele toer. Met 2 krukken kan je maar weinig meesjouwen.....
Gelukkig heb je in ieder geval weinig pijn, dat is toch wel erg belangrijk!
Afhankelijk zijn is inderdaad geen pretje maar het is maar een tijdelijk iets.
Geniet daar nu nog maar even van, straks moet je álles weer zelf doen
Ik heb vandaag voor het eerst weer zelf bandjes gemonteerd (op losse velgen).
Met wat meer moeite is dat goed te doen.
