DRL's ingebouwd
Wile E. Coyote
DRL's ingebouwd
Bericht door Wile E. Coyote » 09 feb 2014 17:07
Zaterdag de DRL's bij Taco opgehaald en de bedoeling was om ze zondag in te bouwen maar...............
Tja ik ken mezelf dus diezelfde middag kriebelde het zo erg dat ik toch maar gelijk ze heb ingebouwd.
Pas vorm is perfect en ook de stekker is direct te gebruiken op de bestaande aansluiting.
De kabelschoen van de DRL draad was met siliconen hulsjes ofgeschermd maar dit viel steeds uit elkaar zodat ik toch maar heb besloten om deze aansluiting te voorzien van een krimpkous.
De aansluiting van de DRL draden heb ik geplaatst op de dashboardverlichting daar je hier precies genoeg draadlengte voor hebt.
Dit alles gedaan achter de rubberen stekkerafdichting van het dashboard waar ik de draad heb blootgelegd en de DRL draden erbij heb gesoldeerd en daarna afgeschermd.
Ik heb nog Japanstekkers besteld om bij de spiegelaansluiting dezelfde verbinding te krijgen als het knipperlicht waardoor de spiegel weer te verwijderen is.
Al met al een prachtige upgrade van de Bird, en de DRL is mooi duidelijk zonder hinderlijk te worden. Zie foto's
SandervB
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door SandervB » 09 feb 2014 19:27
Netjes hoor :)
xxaid
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door xxaid » 09 feb 2014 22:29
Ziet er gaaf uit ;) ;)
Wile E. Coyote
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door Wile E. Coyote » 10 feb 2014 09:51
Op de foto's is helaas niet te zien dat ze behoorlijk fel zijn en veel licht uitstralen.
Zal wel liggen aan mijn cameratechniek :shock:
Medic-XX
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door Medic-XX » 10 feb 2014 17:23
Mooi hoor
SR-71
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door SR-71 » 10 feb 2014 17:52
Is een mooie mod. Als je richting aangeeft naar links blijft de andere lamp (naar rechts) dan wit branden?
bassjunky
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door bassjunky » 13 feb 2014 00:20
Ik heb ze ook binnen :) Hopelijk morgen een schakelaartje binnen zodat ik m aan en uit kan zetten
Wile E. Coyote
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door Wile E. Coyote » 13 feb 2014 10:07
SR-71 schreef:Is een mooie mod. Als je richting aangeeft naar links blijft de andere lamp (naar rechts) dan wit branden?
Ja deze blijft dan gewoon fel branden.
Alleen de DRL waar het knipperlicht geactiveerd dimt voor de helft.
Gerkenator
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door Gerkenator » 14 feb 2014 02:50
is dit helder of smoke glas.
staat inderdaad erg mooi en luxe.
en natuurlijk veiliger in het verkeer.
werken ze ook als je dimlicht voert?? want zo zou ik ze graag aan willen sluiten.
Wile E. Coyote
Re: DRL's ingebouwd
Bericht door Wile E. Coyote » 14 feb 2014 09:14
Gerkenator schreef:is dit helder of smoke glas.
Dit is de heldere versie alhoewel hij licht smoked is naar mijn mening.
De DRL's werken ook met dimlicht en grootlicht, dus direct als de dashboard verlichting brand in mijn geval.
